| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnittansicht nicht korrekt (1472 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 16. Dez. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist folgendes aufgefallen: Ich habe einer Baugruppe ein Profil mit einer Länge von 1000mm hinzugefügt. In der Baugruppenumgebung habe ich über Fläche verschieben das besagte Profil verlängert. Jetzt kommt´s In der idw- Zeichnung habe ich eine Schnittansicht durch dieses Profil erstellt. wenn die Schnittlinie im Bereich des 1000mm langen Profils verläuft, dann ist die Schnittansicht korrekt. Sobald ich die Schnittlinie in den Bereich verschiebe, der verlängert wurde, verschwindet auf einmal das profil aus der Schnittansicht. Woran liegt es? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Moin! Das liegt vielleicht an dem Flächeverschieben. Damit habe ich auch schon so die eine oder andere Überraschung erlebt, auch im ipt direkt, z.B. dass die Projektion einer verschobenen Kante noch am alten Platz ist, und idw ist ja so was Ähnliches wie eine Projektion. Vielleicht mögliche Lösungen: - Alles neu erstellen, iam aktualisieren - idw aktualisieren - idw schließen und neu öffnen - Programm oder - Rechner neu starten - Ansicht neu erstellen (erstmal nur in einer versuchs-idw) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: In der Baugruppenumgebung habe ich über Fläche verschieben das besagte Profil verlängert.
Moment mal. In der Baugruppenumgebung? Das ist der Fehler! Wusste gar nicht dass das geht, mit dieser Funktion Material HINZUZUFÜGEN, musste das erst probieren. Es ist tatsächlich möglich, aber das ist IMHO völliger Unsinn. Baugruppenbearbeitung kann ja sinnvollerweise nur etwas wegnehmen. Ich würde sagen, da ist nur vergessen worden, das zu sperren. Und da so ein Hinzufügen von Material unrealistisch ist, finde ich es nicht weiter verfolgenswert, dass das in der idw nicht dargestellt wird. Wegnehmen von Material wird nämlich korrekt dargestellt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Interessanterweise funktioniert ein Längsschnitt durch eine solcherart verlängerte Welle ohne Probleme. Der Schnitt parallel zur verschobenen Ebene in der verlängerten Zone ergibt allerdings tatsächlich ein nichts. Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 05. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ... Längsschnitt ... ohne Probleme. Schnitt parallel ... ergibt ...nichts.
Ah, die EFS (Europäische Forschungsvereinigung Schnittdarstellung) nimmt ihre Arbeit auf. Das erinnert daran, dass in der idw ja auch beim Darstellen oder Weglassen von Teilen entscheidend ist, ob das Bauteil von dem Schnitt erfasst wird oder nicht. Vor allem bei "nicht schneiden"-Bauteilen fällt das ja auf. Hier in dem fraglichen Fall ist es dann wohl so, dass die ursprüngliche Hülle herangezogen wird, und nur wenn die vom Schnitt erfasst wird, wird das Bauteil weiter betrachtet. Wie gesagt, in diesem unrealistischen Fall des Bauteilverlängerns finde ich das nur logisch und richtig. Umgekehrt wird aber ein "nicht-schneiden"-Bauteil immer vollständig dargestellt, wenn seine ursprüngliche Hülle vor einem subtraktiven Fläche-Verschieben vom Schnitt erfasst wird, auch wenn das nach dem subtraktiven Fläche-Verschieben nicht mehr der Fall ist. Das sehe ich dann allerdings schon als einen Fehler an. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 16. Dez. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wusste gar nicht dass das geht, mit dieser Funktion Material HINZUZUFÜGEN, musste das erst probieren. Es ist tatsächlich möglich, aber das ist IMHO völliger Unsinn.
warum ist das ein völliger Unsinn? In meiner Baugruppe kommt dasselbe Profil in verschiedenen Längen schon mal vor. Ich füge 1m langes Profil der Baugruppe hinzu und verlängere je nach Bedarf und verbaue an der entsprechenden Stelle. Sonst müsste ich für jede Einbaupsition eine neue Datei erstellen und auf entsprechende Länge anpassen. Dieses Vorgehen bevorzugen wir bei den Profilen, die nur auf die Länge geschnitten werden müssen, also keinerlei Bearbeitungen am Teil. Hast du bessere Alternativen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Interessanterweise funktioniert ein Längsschnitt durch eine solcherart verlängerte Welle ohne Probleme. Der Schnitt parallel zur verschobenen Ebene in der verlängerten Zone ergibt allerdings tatsächlich ein nichts.Andreas
Man kan dabei noch was anderes beobachten und nämlich, wenn du die Schnittlinie in eine verlängerte Zone verschiebst, verschwindet komplett das verlängerte Bauteil aus der Schnittansicht. Das ist aber ganz komisch ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 16. Dez. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: [1] Warum ist das ein völliger Unsinn? [2] Hast du bessere Alternativen?
1. So gesehen hast Du natürlich Recht. Wenn es nur darum geht, schnell und schmutzig ein Modell zum Ansehen zu erstellen, ist Deine Methode sicher im Vorteil, aber die Baugruppenbearbeitung ist eigentlich dafür vorgesehen, aus Einzeilteilen gebildete Baugruppen wie in der Realität zu bearbeiten, also z.B. gemeinsames Überfräsen oder Bohren - "dransägen" kann man nun mal Nix. Daher ist auch bei den anderen Baugruppenbearbeitungs-Funktionen das Hinzufügen von Material gesperrt. Wie gesagt ich halte es für ein Versehen, dass das bei Fläche-Verschieben geht. So ein bisschen sollten man schon die bei der Erstellung des Programm angenommene Arbeitsweise zu verstehen und zu befolgen versuchen, denn gegen den Strich gebürstet zu werden, mag keine Diva. Und eine brauchbare Stückliste bekommst Du so natürlich auch nicht. 2. Wenn Dir die Stückliste für das Gestell sowieso egal ist, modelliere das Gestell doch als ein einziges ipt. Da kannst Du dann auch die Querstreben völlig automatisch bis zum nächsten Pfosten laufen lassen, und alles wird hübsch schraffiert. Und wenn Du dann später doch einzelne Bauteile draus machen willst, geht auch das und hat viele Vorteile - Stichwort Mastermodelling. Wenn Du aber unbedingt weiter so pfuschen willst, nimm doch längere Profile und kürze die. Wenn Du die nicht grade auf "ohne Schnitt" stellst, geht es doch dann und wird auch richtig schraffiert. Und es macht sich auch irgendwie besser und wirkt eine kleine Kleinigkeit professioneller , wenn in der Stückliste für eine 1,3 m lange Strebe nicht 1 sondern 2m Profil steht... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
