Thema: Textformatierungsproblem bei idw -> dwg (3059 mal gelesen)
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich hab wieder en total doofes Problem. Diverse Lieferanten und Kunden bekommen von uns die Zeichnungen im DWG. Wenn ich aber die Zeichnung als Kopie im AutoCad DWG speicher, passiert irgendwas mit der Textformatierung. Schaut euch mal die Bilder an. Ich hab keine Ahnung warum das so ist. Und Chef will die so nicht rausgeben. Danke für Hilfe ! ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Ich vermute mal, dass das im Invnetor ein mehrzeiliger Text mit 4 Zeilen ist. Scheint ein BUG beim Übertragen des Zeilenabstands zu sein. Ist das auch schon als Inventor DWG so? Ist SP1 für IV 2010 schon installiert. Wenn nichts geht, macht man notfalls im Inventor mehrere einzelne Textzeilen aus dem Text. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Genau so ein Problem hatte ich noch nicht, aber jede Menge ähnlich gelagerter. Meist hilft, als DWG-Vorlage für den Export ein möglichst unverändertes Template zu verwenden. Je mehr Kundenanpassungen in der Exportvorlage drin sind desto skuriler die Probleme. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ein mehrzeiliger Text, richtig. Wenn es nur mit dem Text im Schriftkopf wäre, dann könnte ich da wirklich einzelne Textzeilen draus machen, aber es ist ja generell so. Ich kann doch nicht jeden Text den ich auf eine Zeichnung setze (Anmerkungen) immer mit einzelnen Textzeilen machen. Als Exportvorlage dient da einfach die von Inventor. Alles Standartkonfiguration. Mit einer Inventor DWG hab ich es noch nciht geprüft. Sp1 ist installiert..... sihe SYS-Info ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit einer Inventor DWG fällt dieses Problem nicht an. Aber das können die Kunden dann warscheinlich nciht öffnen. Selbst der Chef und unser Projektleiter haben nur AutoCad LT. Auch die müssten das dann öffnen und zur Not ausdrucken können. ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Für das Öffnen und Drucken von Inventor-DWG's brauchts ein AutoCAD/Mech. im gleichen Release wie IV, ob LT das kann weiss ich nicht (nehme schon an). Weiters gibts natürlich das DWG trueView (nehme an dass man das lizenzfrei weitergeben darf). Also, möglich wäre die Verwendung von InventorDWG schon. Aber, es muss auch der Export nach AutoCAD-DWG funktionieren, machen wir doch tagtäglich. Hast Du schon mal bei den Exportoptionen Mechanical weg- und AutoCAD angewählt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hast du's mal als *.dxf versucht? Dateiversion: AutoCAD2000/LT 2000 DXF Wir haben damit bisher gute Erfahrungen gemacht. ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Für das Öffnen und Drucken von Inventor-DWG's brauchts ein AutoCAD/Mech. im gleichen Release wie IV, ob LT das kann weiss ich nicht (nehme schon an).
Das kann ich so nicht stehen lassen - ab Inventor 2010 kannst Du die Inventor-DWG als 2000, 2004, 2007 oder 2010 laufen lassen. Und LT kann DWG lesen -> folglich auch Inventor-DWG. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Mag sein dass Du das kannst - bei uns in den Bergen funktioniert das nicht. Ich wüsste nicht wo man bei Datei speichern unter --> Inventor DWG eine Dateiversion einstellen könnte. Hinter dem Knopferl "Optionen" verbergen sich nur ein paar andere Kleinigkeiten betr. Vorschau (ah, da kann man ja 2D-Zeichnungen als Iso-Voransicht abspeichern? <G> ). Allerdings kann man AutoCAD-DWG's runter bis Release 2000 speichern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 16. Dez. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 16. Dez. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Original erstellt von Aesop: ...bei uns in Berlin...
Danke, nun können wir dieses Wissen auch bei uns in den Bergen einführen <G> Eigentlich ziemlich revolutionär, dass IV nun über die DWG-Schiene fast ein Jahrzehnt weit rückwärtskompatibel ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Dez. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hi, genau diese Porbleme tauchen bei uns auf wenn jemand am Standard Text Stil in ACAD/Inventor rumgefummelt hat. Schau mal nach ob in Inventor ein anderer Font im Textstil verwendet wird als in ACAD! Dann in ACAD den selben über die Schnellauswahl einstellen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Das Problem ist jetzt hier übers Forum an den Support von Cideon-Systems gegangen. Der Herr vermutet auch irgendetwas mit den Standart Text Stilen. Ich kann euch ja dann schreiben wo das Problem lag wenn er es gelöst hat. Danke euch soweit!! ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de [Diese Nachricht wurde von oggy am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Gab es zu o.g. Problem eigentlich eine Lösung? Wir haben den Effekt, dass mehrzeiliger Text beim ACAD-Export 'gestaucht' wird (also die Zeilen werden ineinander geschoben)jetzt auch an mehreren Arbeitsplätzen.
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ctomb Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Gleich mal probiert - und es klappt! Danke! Habt ihr dann auch die Formatvorlagen für den Notiztext entsprechend geändert? Es wäre natürlich nach wie vor schön, wenn jemand die Ursache zu beheben wüßte.
