| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Importierte STEP-Datei (2117 mal gelesen)
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine STEP-Datei importiert. Nun erscheint das Bauteil winzig klein. Wenn man nun das Bauteil im Browser anklickt kann man eine Hülle erkennen, die offensichtlich im Vergleich zu dem Bauteil riesengroß ist. Gibt es eine Möglichkeit diese "Hülle" zu verkleinern damit das Bauteil in einer vernünftigen Größe auf dem Bildschirm erscheint? ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Zitat: Original erstellt von urhein: ... Gibt es eine Möglichkeit diese "Hülle" zu verkleinern damit das Bauteil in einer vernünftigen Größe auf dem Bildschirm erscheint? ...
Dazu müsste man wissen, welche Geometriebeschreibung innerhalb der Modellbeschriebung zu dieser großen Bounding-Box führt. Ich vermute, dass es sich um getrimmte Flächen handelt. Ohne das Modell zu kennen, wird man hier schwer helfen können. Eventuell hilft es, das Modell in die Konstruktionsumgebung zu kopieren. Dort könnte man es in Flächen auflösen, analysieren und ggf. wieder zusammenheften. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die erste Antwort, Michael. Ich würde die Datei mal hochladen, aber sie ist grösser als 1MB. Kann ich sie auch mal direkt senden? ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Ansonsten per eMail, Adresse siehe PM.
Bauteil erhalten, korrigiert und zurück gesendet. Im vorliegenden Fall waren zwei Abrundungen das Problem. Die Rundungsflächen hatten im ungetrimmten Zustand Auswüchse von bis zu 1,2 km Länge. Da hat sich das sendende System wohl beim Erstellen der Flächen oder bei der Ausgabe der STEP-Datei verrechnet. Vorgehensweise zur Fehlerbehebung: - Verschieben des Volumenkörpers in die Konstruktionsumgebung - Auflösen des Körpers in einzelne Flächen - Lokalisierung der fehlerhaften Flächen durch wiederholtes Löschen etwa der Hälfte der Flächen - Im Original-Bauteil diese Flächen löschen - Neue Flächen erstellen und heften - Als STEP herausschreiben und wieder einlesen
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals vielen Dank, ich werde die Korrektur bei nächster Gelegenheit probieren. Ich wünsche noch einen schönen Tag. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
