| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abhängigkeiten Linie zu Ebene (Skizzen) (3202 mal gelesen)
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2015 Inventor 2015 / Vault WIN7 64Bit
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Ich möchte gerne eine Linie zu einer Ebene positionieren. 1. über Abhängigkeiten 2. über Bemaßung Sprich die Linie soll entweder auf der senkrechtstehenden Ebene liegen oder ein Abstandsmaß zu der Ebene haben. Ich habe ein Bild mit angehängt. Ich kann aber die Ebene nicht selektieren. Unter Solidworks ging das einfach. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Hallo Peter, In Inventor geht das auch ganz einfach. Verwende Geometrie Projizieren, um dir deine Ebene in die Skizze zu holen. Du kannst übrigens hierzu auch den Ursprungspunkt oder die Ursprungsebene/Achse verwenden. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Hi, Zitat: Verwende Geometrie Projizieren, um dir deine Ebene in die Skizze zu holen.
da wird doch andauernd im Forum von abgeraten Ebenen zu Projizieren. Ich würde in dem Fall eher eine Skizze auf die Arbeitsebene 1 mit z.B einem Punkt machen und mir diesen dann Projizieren, oder besser eine Skizze erstellen mit der ich die Arbeitsebene 1 erstelle und von dieser dann die Linie in der neuen Skizze abhängig machen. Damit würde man zumindest das Problem mit den Projizierten Ebenen umgehen. Vielleicht gibts aber ja auch noch einen anderen Sinnvolleren weg, dafür müßte wir aber Wissen warum das ganze. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Hallo Peter, MacFly hat recht. Projizierte Arbeitsebenen/Linien sind theoretisch unendlich lang. Was das bedeutet kannst du dir sicher denken. Besser ist, man bezieht seine Geometrie nur auf den Ursprungspunkt, der ist Fix. Man sollte auch das automatische Projizieren der Körperkanten abschalten und sich nur die holen, die man wirklich braucht. Dafür sollte man den automatisch Projizierten Ursprungspunkt in der Skizze einschalten.
erstellt am: 15. Dez. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmidts-pit
Hi, Zitat: Danke für die Tips!
null Problemo!!! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016911.shtml#000001 hier in dem Thread mal durch die Beiträge vom Michael Puschner klicken, irgendwo gibt es im Forum auch einen Beitrag von Ihm mit einem Video das die Unendlich werdenden Ebenen zeigt. P.S. suche mal nach projizieren im Inventor Forum die Suchmaschine langweilt sich eventuell sonst... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
