| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Trennung an einer 3 D Kontur (1608 mal gelesen)
Tom 66 Mitglied tichlermeister
Beiträge: 9 Registriert: 14.12.2009
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom 66
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom 66
Erstelle eine Skizze an der Schnittfläche und rotiere die Kontur als Abzug. Den Bogen an der Trennfläche dabei tangential zur Trennfläche machen. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort bekomme jedoch ein modellierungsfehler angezeigt und ich meine ,wenn ich den knauf , der zur mehrseitig gebogenen Grundfläche durch eine Drehung entferne, bleibt von Diesem immer noch ein Teil stehen oder ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom 66
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom 66
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom 66
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Sei ehrlich, Heinerich: Haste das auch fertig gemacht?
Habbich nicht - weil auch ich Fehler hatte. Der komische Knauf ist nämlich zu meinem Bedauern nicht rotationssymetrisch, was ich anfangs dachte. Da aber das ganze nur ein Import zu sein scheint ist es mir im Moment (Feierabend, Kinder warten auf ihren Futternapf) nicht mehr vergönnt weiter zu rätseln. Vielleicht komm ich Mittwoch noch dazu... ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom 66
Hey Tom 66, so billig kommst Du uns hier nicht weg Wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe, würde ich so vorgehen: In Deiner Skizze 7 (Sweeping Skizze) die grundfläche als Linie bis zur Mitte Zeichnen. Skizze auf wiederverwenden. Sweeping als Fläche mit den selben Führungen und Pfaden wie das erste Sweeping. Das erzeugt jetzt eine saubere Trennfläche. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Bernhard danke für Deine Antwort muß ich probieren hört sich gut an. Nun sage mir was macht ein Tischlermeister mit Inventor lach, dachte ich wäre der einzige unter den Tischlern Konstruierst du auch deine Möbel mit dem Programm.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom 66
Schreiner unter sich. Ich trau' mich ja fast nicht dazu. Wenn's halbwegs ordentlich sein soll, müsste man das so machen, wie im Anhang. Modellieren läßst sich das. Aber herstellen? Da bricht sich schon mancher CNC-Fertiger einen ab, bei .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke W.Holzwarth dass ist auf jeden Fall die Richtung die ich haben wollte. Die Fräswege und Werkzeuge an dem Element anzulegen sehe ich als ein nicht so großes Problem . Ich arbeite da mit Alphacam (Licom System) und bin guter Dinge. Also Danke noch mal und einen schönen Tag MfrGr TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
