  Nut für Sicherungsblech
Autor Thema:  Nut für Sicherungsblech (5773 mal gelesen)
SummaSummarum
Sehen Sie sich das Profil von SummaSummarum an!   Senden Sie eine Private Message an SummaSummarum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SummaSummarum
erstellt am: 13. Dez. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen Nachmittag!
Ich will gerade ein Radiallager durch eine Wellenmutter sichern. Dazu will ich vorher das Sicherungsblech anbringen.
Hierfür benötige ich ja eine Nut in der Welle - kann mir einer sagen, wie ich diese Nut am schnellsten erstellen kann?
Meine Welle ist nicht im Wellengenerator erzeugt, weshalb ich die Funktion da nicht nutzen kann...
Ich würde mich über jede Hilfe freuen!
Einen schönen dritten Advent!
PS: Ich nutze Inventor 2010
[Diese Nachricht wurde von SummaSummarum am 13. Dez. 2009 editiert.]
Nils Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Nils Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Nils Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils Herrmann
erstellt am: 13. Dez. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SummaSummarum 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest einfach eine tangentiale Ebene an deine Welle erstellen, und dann in einer Skizze ( in dieser Ebene) die Nut zeichnen und dann noch unten "wegextrudieren"
oder du machst die Welle nochmal schnell im Wellengenerator.
Dir auch noch nen schönen Dritten Advent
SummaSummarum
ich habe ein bisschen weiterkonstruiert und habe jetzt das hier (Anlage)
Mein Problem ist dabei, dass Gewinde nicht angezeigt wird, auf dem die Wellenmutter sitzt... Auch ist der Sicherungsring recht wirr wie er da gezeichnet wird.
Kann man das irgendwie beheben?
Werkstattplaner / Arbeitsvorbereiter (m/w/d)
Q-railing zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geländer­sys­temen und Glas­geländern. Um die stetig wachsende Nach­frage nach unseren inno­vativen Design­produkten bedienen zu können, führen wir Nieder­lassungen und Waren­lager auf der ganzen Welt. Der Erfolg von Q-railing wird maß­geblich vom Team­gedanken unserer rund 400 Mitar­beiter geprägt. Ihr Anspruch: Die Menschen mit unseren Produkten zu begeistern und die Erwar­tungen zu übertreffen....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 13. Dez. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SummaSummarum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SummaSummarum,
klick mal mit der rechten Maustaste auf die Ansicht und setze den Haken bei "Gewindeelemente anzeigen"
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
