Thema: Nabennut (4527 mal gelesen)
Wanderfalke Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 24.05.2009
erstellt am: 11. Dez. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, ich habe einen Motor, auf dem eine Passfeder ist. Jetzt will ich mit dieser Motorwelle eine weitere Welle antreiben, Dazu müsste ich ja in die anzutreibende Welle eine Nabenut einbauen. Wie kann ich das mit Inventor machen? Gibt es da einen extra Befehl für? Ich finde nur die Passfeder im Wellengenerator. Aber ich bräuchte ja keine Wellennut, sondern eine Nabennut. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Dez. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
Hallo Wanderfalke, 1. Schau mal ins Tabellenbuch, da stehen die Maße. Die Nut selbst kannst du per Extrusion erstellen. 2. Brauchst du keine Kupplung zwischen den Wellen? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm mir hat schonmal jemand gesagt, dass da eine Kupplung sinnvoll wäre. Allerdings weiß ich nicht, wie ich das vereinen kann mit der Passfeder. Wenn ich unter Kupplungen nachsehe finde ich irgendwie nichts, was mir weiterhilft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Dez. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
erstellt am: 12. Dez. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja du hast Recht - ich versuche mir auch schon die ganze Zeit die THemen raufzulesen, allerdings finde ich nicht das, was ich wissen muss. Und für euch sind die Antworten ja sicher recht offensichtlich - könntet ihr mir da vielleicht mit eurem Wissen aushelfen, da mir so langsam auch die Zeit ausgeht... Wäre euch sehr dankbar! Wenn ich es ohne Kupplung bauen würde, könnte ich dann einfach in die Welle, die mit der Motowelle angetrieben werden soll eine Nabennut einfräsen? Also quasi das Endstück der Welle hohl machen und darin noch eine Nabennut? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 12. Dez. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
erstellt am: 12. Dez. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, aber was sagst du hierzu? Zitat: Wenn ich es ohne Kupplung bauen würde, könnte ich dann einfach in die Welle, die mit der Motowelle angetrieben werden soll eine Nabennut einfräsen? Also quasi das Endstück der Welle hohl machen und darin noch eine Nabennut?
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 12. Dez. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
Servus, so wie ich es versehe, ist dein Problem ein Theorie/Konstruktion-Problem und nicht der Umgang mit dem INVENTOR > also eigentlich nicht das richtige Forum...sei´s drum. 1.Konstruiere das Wellenende so wie das vom Motor > Passfedernut 2.Kauf eine Kupplung, z.B. bei Mädler(siehe UBCS)> Fertig Das Fräsen von Passfeder-Naben ist ganz schlecht, vor allem ins Volle. Für weitere Konstruktionsvorschläge bitte entweder Auftrag an mich oder Literatur besorgen z.B. Roloff/Matek Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
1. Warum unbedingt an Dich ? 2. Hast Du mal unterschrieben, das Werbung hier im Forum unerwünscht ist ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
@Charly: Spass bei Seite...dieses "Wellenproblem" ist keines Auftrages würdig. Mir ist nur aufgefallen, dass immer mehr Leute das Inventor-Forum nutzen um Maschinenbau-Konstruktive Tipps zu erhalten, die eigentlich ins andere Forum gehören. Es liegt wohl an der hohen frequentierung gegenüber anderen Foren (was natürlich wieder positiv ist). Gut, halb so schlimm... Ich denke halt nur an die fleißigen MODERATOREN, die sowieso viel zu tun haben mit der Bearbeitung Inventor-relevanter Probleme und oft Fragen beantworten (müssen), die im Tabellenbuch oder im Hoischen stehen. Gruß Stefan P.S. Die Sache mit dem "Auftrag" war natürlich nur ein Spruch. Ich halte mich an die Forumsregeln. ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
So hatte ich das auch verstanden. Und so schlecht geht´s den Mod´s nun auch wieder nicht. Eine Verpflichtung zur Beantwortung von Fragen gibt´s ja nicht. Nur langsam wird der "Ignore-Knopf" immer prägnanter CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
Zitat: Original erstellt von Wanderfalke: ... Gibt es da einen extra Befehl für? Ich finde nur die Passfeder im Wellengenerator. Aber ich bräuchte ja keine Wellennut, sondern eine Nabennut. ...
Mal abgesehen von den Problemen der Mechanik, die besser in einem der Maschinenbau-Foren diskutiert würden, möchte ich die urprügliche Fragestellung betreffend der IV-Funktionalitäten wieder aufgreifen. Wenn man schon mit dem Konstruktionsassistenten liebäugelt, dann sollte man ihn sich auch komplett anschauen. Dort gibt es nicht nur den Wellengenerator sondern z.B. auch einen Keilverbindungsgenerator. Da ich nicht weiß, welche IV-Version Wanderfalke einsetzt, denn das verrät uns ja seine System-Info leider nicht, habe ich mal ein Video zu IV2010 angehängt. Die größte Hürde diesbezüglich in IV2010 dürfte der Menü-Begriff "Schlüssel" sein. Primär ist der Konstruktionsassistent zur Berechnung und Auslegung von Maschinenelementen gedacht. Das Erzeugen der Geometrie ist eher ein Abfallprodukt, auch wenn hier die Datenstruktur, um es mal vorsichtig auszudrücken, teilweise recht aufwändig ist. Die verwendeten Formel sind im "Handbuch für Konstrukteure" dokumentiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
