  Bauteile exakt in bestehende Zeichnung einzeichnen
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Bauteile exakt in bestehende Zeichnung einzeichnen (307 mal gelesen)
Wanderfalke
Sehen Sie sich das Profil von Wanderfalke an!   Senden Sie eine Private Message an Wanderfalke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wanderfalke
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
ich bin dabei auf eine Achse Wälzlager zu bauen. Diese WÄlzlager brauchen dann ja noch ein Gehäuse, damit sie fest gelagert sind. Wie konstruier ich das Gehäuse?
Das als neues Bauteil anzulegen ist ja relativ kompliziert und die Maße alle zu finden ist ja immer relativ schwer im Inventor. Bei runden Gegenständen misst er dann nicht von den Punkten, sondern gibt immer die Fläche an, oder den Durchmesser.
Wie kann ich so ein Gehäuse exakt einbauen, ohne dass ich da groß messen muss?
Was wäre der schnellste Weg?
Danke euch!
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wanderfalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wanderfalke,
für das Gehäuse des Wälzlagers brauchst du doch dessen Aussendurchmesser.
Oder willst du ein rundes Lager in ein Eckiges Loch setzen?
BTW ein durchmesser von 100 mm passt doch in ein Quadrat mit Kantenlänge 100 mm, warum ist es dann schwer das Maß zu finden?
Wenn du das ganze mit der Skelettmethodik bauen würdest, hättest du glaube ich den geriungsten Meßaufwand.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wanderfalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor Du Ihm fortgeschrittene Methoden vorschlägst, solltest Du Im eine Grundlagenschulung Maschinenbau und daran anschließend (nach abgeschlossenem Grundlagenstudium) eine IV-Schulung empfehlen.
