  Bolzen in Form eines Kreuzes anbringen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Bolzen in Form eines Kreuzes anbringen (1430 mal gelesen)
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo leute,
ich hab von unsrem CAD Lehrer ne Aufgabe bekommen wo ich ein Spannvorrichtung konstruieren soll. Ich weiss auch schon wie ich das Problem löse, bloss beim "zusammen Bauen" habe ich ein Problem.
Ich will 2 Bolzen Kreuzmässig aufeinder haben, schaffe es aber nicht, ich habe es mit der Funktion
Abhängigkeit - Tangential, das Ergebniss ist nicht was ich mir Erhofft habe.
Hat jmd vllt eine idee?
Major83
Sehen Sie sich das Profil von Major83 an!   Senden Sie eine Private Message an Major83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Major83
MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
Core i7-6700K 4,0 GHz
16GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
IV 2019 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuchs mal mit einer Arbeitsachse durch den einen Bolzen. Dann über "passend" mit dem anderen Bolzen zusammenbringen.
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ok mach ich
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Marco Gödde
wie hast du das gemacht?
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte, dass das durch das Bild deutlich wird.
1. Ganz normal, eine tangentiale Abhängigkeit der beiden Mantelflächen. So wie Du es vermutlich auch schon gemacht hast.
2. Dann zwei Ursprungsebenen (z.B. Teil 1 "YZ" und Teil 2 "XZ") mit Abhängigkeit "Passend" versehen.
3. Nun lässt sich das ganze noch in einer Ebene schieben. Also noch eine zweite "Passende" Abhänigkeit setzen.
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Marco Gödde
ich denke mal ich bin fast Fertig
die beiden Bolzen
liegen schonmal aufeinander --> OO
und einer lässt sich nur noch Axial zum anderen Verschieben. jetzt muss ich es nur noch schaffen ihn um 45° zu drehen
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die 45° stellst Du einfach über eine Winkelabhängikeit zwischen den beiden Ebenen ein.
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Baugruppe1.zip
hat wunderbar geklappt dennke mal so das es richtig ist - jetzt kann ich weiter machen
thx Marco
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Baugruppe kann ich leider nicht öffnen, da die Einzelteile fehlen.
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Version2.zip
hier sind sie
p.s ich bin jetzt soweit fertig mit dem Zusammenbau, jetzt müsste ich nur noch Schweissen (Heften) und dann wäre ich Fertig, mal schauen obs klappt.
[Diese Nachricht wurde von Gabberfan84 am 10. Dez. 2009 editiert.]
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Version2.zip
Sodele,
endlich bin ich Fertig
jetzt würde mich auch die Meinung von euch interressieren.
Unser CAD-Lehrer hat folgende Anforderungen an die Spannvorrichtung:
-Lösbar
-Verdrehsicher
-rechtwinklig fixiert
-kostengünstig
-schnelle lieferung
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
Inventor 2016 SP1 64-bit
Windows 10 Pro 64-bit
NVIDIA Quattro K620
32GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde die Aufnahme V-förmig anstatt rechteckig gestalten.
Benjamin
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
benny1
ich hab extra ein U-Profil gewählt, da ich nicht extra noch ein Prisma reinfräsen muss = Zeit und Kostenersparniss
Bei dem U-Profil muss ich es nur ablängen
lg
erstellt am: 13. Dez. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
will niemand?
