| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gestellgenerator- Gestellreferenzmodell ändert sich nicht mit (754 mal gelesen)
HeikoKu Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da mir auch der direkte Support nicht weiterhelfen konnte richte ich die Frage jetzt an alle hier im Form. Ich habe eine Baugruppe in der mit Hilfe des Gestellgenerator ein Rahmen auf einem Flächenkörper xxx.ipt verbaut ist. Die Größe des Rahmens steuere ich über die FX Parameter der xxx.ipt; Wenn ich bei dieser xxx.ipt meine Werte für Laenge ändere, wirk sich die Änderung zwar auf den Flächenkörper in der Baugruppe aus(Parameter sind verknüpft), aber nicht auf das Gestellreferenzmodell. Weis jemand wo der Fehler liegt? Bin über alle Antworten dankbar. Gruß HeikoKu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoKu
Hast Du irgendwelche Kopier- oder Austauschaktionen an der Baugruppe ausgeführt? Also z.B. mit Explorer kopiert, umbenannt und neu geöffnet? Irgendwelche anderen Besonderheiten? Irgendwas schlimmes angestellt? Teste doch mal mit einer kleinen neuen BG, ob es noch funktioniert... falls ja, dann ist wohl Deine Original-BG angeschossen. Woran das liegt? Das kannst Du uns noch am ehesten verraten. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeikoKu Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoKu
Hallo, ich sehe es wie Sebastian du musst was mit der BG gemacht haben. Hast du diese wirklich nicht kopiert und vergessen die Master.ipt mitzukopieren? Ansonsten schaue mal nach ob die Master.ipt noch wo anders verknüpft ist. Hast du Dateiüberschreibrechte auf dieses Verzeichniss wo die Profile drin liegen? Wo liegen deine IV-Daten? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeikoKu Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, scheinbar tritt das Problem auf, wenn ich anfange mit den Parametern zu rechnen. Baugruppe ist soweit in Orndung. Ich habe von einer Skizze ein Generatorbauteil abgeleitet, dieses IPT wird manuell versetzt eingebaut und dann gemustert. Der Musterabstand errechnet sich aus der Gesamtlänge abzüglich eines Referenzmaßes das sich bei Höhenänderung ändert. (Diagonale Spante zwischen 2 Streben auf der Gesamtlänge unter 45° angeordnet. Solange ich das Bauteil nur Einbaue und manuell Mustere ist alles ok, Mit gerechneten Paramtern ändert sich die Bauteillänge des Gestells nichtmehr. Ich such mal weiter den Fehler ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
