| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Detailgenauigkeiten in Unterbaugruppen steuern (1052 mal gelesen)
sanvoss Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 29.09.2008 IV 2010, SP2
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie können Detailgenaigkeiten/Ansichten in der Darstellung der Unterbaugruppen in der Hauptbaugruppe gesteuert werden? Ich habe die Bauteile der Unterbaugruppen in jeweils ein Ersatzbauteil umgewandelt und möchte dieses zwecks vereinfachter 2D-Ableitung in der Hauptbaugruppe darstellen. Leider funktioniert das nur, wenn ich die 2. Darstellung der Unterbaugruppe (Ersatzbauteil) zusätzlich in der Hauptbaugruppe ablege und über die Darstellung der Hauptbaugruppen das Unterdrücken steuere. Ich könnte natürlich auch eine neue Baugruppe mit den vereinfachten Elementen (Ersatzbauteile) erstellen. Ist aber nicht mein Wunsch. Gibt es eine Lösung mit einer Hauptbaugruppe und einfach eingebauten Unterbaugruppen? Viele Grüße, Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanvoss
Hallo, die platzierte BG muss ein Ersatzmodell haben und du musst wenn die BG ist auch anzeigen lassen können über die Detailgenauigkeit. Nun platzierst du diese BG in deiner oberen BG. Im Browser klappst du die platzierte BG auf und unter Detailgenauigkeit über RMT und aktivieren schaltest du die gewünschte Detailgenauigkeit ein. Dadurch wird in der obersten BG eine neue Detailgenauigkeit angelegt und die musst wie üblich gespeichert werden. Nun kannst du es in der Zeichnung umschalten und somit vereinfachen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sanvoss Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo feierfall, danke für Lösung! Ich habe aber noch ein zweites Problem: Der Bauteil/Baugruppeneinbau und -ausbau in der Hauptbaugruppe wird über einen Produktkonfigurator gesteuert und hat eine eigene Detailgenauigkeit (=> heißt "Konfiguration"). Erstelle ich eine neue (vereinfachte) Detailgenauigkeiten, passt sich die Hauptbaugruppe (Ein- und Ausbau der Unterbaugruppen) nicht mehr an. Habe ich gerade festgestellt.... Viele Grüße, Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanvoss
sanvoss Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanvoss
Hallo, Wie ist der Name von dieser Generator? Im Grunde ist es auch egal, du musst einfach in die einzelnen BG-Varianten und dort drin Vereichfachung und Detailgenauigkeit erstellen und speichern. Nun musst du selber klären ob es geht. Wie es mit IAssembly geht kann ich dir sagen, wie es sich mit deinem Generator verhält weiss nicht. Da kann dir der Programmierer sicher schnell helfen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sanvoss Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanvoss
Detailgenauigkeiten verhalten sich wie Ansichten. Man muß bei erstellter Detailgenauigkeit der Hauptbaugruppe die entsprechenden Detailgenauigkeiten der Unterbaugruppen einstellen und die Baugruppe speichern. Also wenn die Detailg. "vereinfacht" in der Hauptbaugruppe erstellt worden ist, stellst Du die Detailgenauigkeiten in den Unterbaugruppen ein, in dem Fall die mit den Ersatzobjekten. Wenn die Detailg. alle gleich benannt sind kann man die auch automatisch verknüpfen. Grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 09. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 09. Dez. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanvoss
Melde dich doch mal bei dem adim des Acatec Forums ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
