Thema: Schnittline Ausblenden (5030 mal gelesen)
Acidstar Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gutenmorgen Zusammen, ich habe ein kleines Problem bei der Zeichnungsableitung eines simplen Bauteiels. Ich muss ein vertikalen Schnitt sowohl in 1:10 als auch in 1:1 (gleicher Schnitt) darstellen. Die beiden sollen die gleiche Schnittposition haben, spricht es soll keine zweite Schnittlinie erstellt bzw. dargestellt werden. Die einfachste Lösung währe die Schnittlinie einfach auszublenden, ist das möglich und ich bin nur zu "doof" den richtigen Befehl dafür zu finden, oder muss ich einen anderen Weg wählen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Hallo Acidstar, Schnittlinien einfach AUsblenden geht IMHO nicht, aber du kannst den Haken bei "RMT --> Ganze Linie anzeigen" rausnehmen und die Schnittlinien aus dem Blatt ziehen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acidstar Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hilft mir schonmal sehr weiter, dafür schonmal danke nun habe ich aber das Problem, dass ich den 1:1 Schnitt in mindestens 2 Teile einteilen muss (weil er sost nicht aufs blatt passt oder zuviel platz benötigt). kann mann die Ansicht des Schnittes Manuel zuschneiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acidstar Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich aber aus Zufall eben mein erstes Problem aus der welt schaffen können (ich bin so stolz auf mich :-)) und zwar muss man die Ansicht des schnittes Makieren, rechten Mausklick, Ansicht bearbeiten, Dann den Reiter Anzeigeoptionen wählen und den Hacken bei "Definition in Erstansicht" Rausnehmen. und man sehe... tada den Schnittlinie ist weg :-) somit kann man auch das zweite problem beheben indem man noch ein zusätlichen schnitt difiniert, und den Anfang und Ende entsprechen der Größe difiniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Zitat: Original erstellt von Acidstar: ... ist das möglich ...
Ja, das ist möglich. Wenn man im Dialogfeld "Zeichnungsansicht" der Schnittansicht auf der Registerkarte "Anzeigeoptionen" die Option "Definition in Erstansicht" ausschaltet, wir das, was die Ansicht in der Erstansicht definiert, ausgeblendet. Bei einer Schnittansicht ist es die Schnittverlaufsdarstelleung. Zitat: Original erstellt von Acidstar: ... kann mann die Ansicht des Schnittes Manuel zuschneiden?
Je nach IV-Release kann man Ansichten mit dem Befehl "Zuschneiden" zuschneiden. Leider steht aber keine Angabe zum IV-Release in der System-Info. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acidstar Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja Michael Puschner dar war ich schneller :-) ist aber alles karnicht so einfach, weil ich jetzt schon das darauffolgende Problem habe, dass ich die Bemaßung über zwei Ansichten benötige, spricht ich benötige das Gesamtmaß im 1:10 Schnitt und im 1:1 Schnitte, da der 1:1 Schnitt aber aus zwei Ansichten besteht, nimmt er die Bemaßung nicht an, jemand eine Idea dazu wie man die Bemaßung über zwei Ansichten erstellen kann? [Diese Nachricht wurde von Acidstar am 09. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Zitat: Original erstellt von Acidstar: ... spricht ich benötige das Gesamtmaß im 1:10 Schnitt und im 1:1 Schnitte, da der 1:1 Schnitt aber aus zwei Ansichten besteht, nimmt er die Bemaßung nicht an, ..
Über zwei Ansichten kann man nicht assoziativ bemaßen. Vielleicht ist hier eine unterbrochene Ansicht (in IV2010 "Lösen") besser geeignet als ein Zuschneiden. Über die Unterbrechung hinweg kann assoziativ bemaßt werden. Hoffentlich bin ich nicht wieder zu langsam ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Acidstar Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
