Thema: Teil von Baugruppe ableiten (530 mal gelesen)
IV-Raffi Mitglied Azubi Technischer Zeichner
Beiträge: 90 Registriert: 28.07.2009 Inventor 2010 und 2011; Notebook: Acer 8930 G, Windows 7, Intel Core 2 Duo T6500 2,1 GHz, 4 GB DDR3, NVIDIA Geforce 9600 GT 1 GB,<P>Sys-Infos Arbeitsrechner folgt.
erstellt am: 09. Dez. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Ich weiß jetzt zwar nicht, wie Du innerhalb Deiner Baugruppe ein Einzelteil erstellt hast. Aber wenn ich das bei mir mache, tue ich das in der Regel über die Funktion "Komponente erstellen". Dort möchte er im ersten Dialogfenster einen Namen, eine Vorlagendatei, einen Speicherort und die Standard-Stücklistenstruktur von mir wissen. Wenn ich nun, nachdem ich mein neues Bauteil erstellt habe, die Baugruppe speichere, speichert er das neuerstellte Bauteil gleich mit. Es sei denn, Du wählst im Speichern-Dialog "Nein" für das Einzelteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Guten Morgen IV-Raffi, nein man kann es nicht, das ist der völlig falsche Ansatz mit IV zu arbeiten. Die einfachste Methode ist wie Marco es beschrieben hat, neues Bauteil erstellen und dort arbeiten. Warum hast du in der BG gearbeitet? Herzlich Willkommen und Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure antworten! Ich hab in der Baugruppe gearbeitet weil ich bestimmte Maße und Winkel bei der Rohrleitung einhalten muss! Dass heißt ich hab mir die Flansche so reingelegt wie ich sie brauche! dann die rohrleitung skizziert! ------------------ Ich bin nicht allwissend, will es aber werden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Hallo und Danke für die Antwort, ich weiss nicht wirklich was ich darauf antworten soll, denn es scheinen IV Grundlagen zu fehlen und musst gleich schwierigere Dinge machen. - Man könnte es über die Adaptivität machen, nur wird am Ende die Baugruppe sehr langsam und zäh zu bearbeiten sein und es gibt da noch andere Nachteile der Adaptivität. - Du könntest die zwei Flansche als Flächen-AK (abgeleitete Komponente) in eine Bauteil reinholen und dadurch hast du die Lage. - Wenn es als Mastermodelling aufgebaut ist kannst du dir die Punkte aus dem Master ziehen in das Bauteil. Nun denke ich eben, das du nicht alles verstanden hast. Welchen Weg sagt dir dein Lehrer? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Zitat: Original erstellt von IV-Raffi: ...Dass heißt ich hab mir die Flansche so reingelegt wie ich sie brauche! dann die rohrleitung skizziert!
Könnte ja sein dass Du irrtümlich eine Baugruppen-Skizze angelegt hast. Das ist für Dich eine Sackgasse, diese BG-Skizze kannst wieder löschen. Du musst ein neues leeres Bauteil einfügen und da hinein skizzieren. Wenn es sich um relativ einfach messbare Abstände und Winkel handelt wäre es empfehlenswert das mit messen und nach Maß zu skizzieren. Offensichtlich stehst Du grad an den allerersten Anfängen, ev. solltest Du Dich hilfesuchend an Deinen betriebsinternen Ansprechpartner wenden, da lernst Du sicher viel effizienter die ersten Schritte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hab alles hinbekommen. Ich hatte nur nicht das wissen mit dieser "Komponente erstellen". Aber eine Frage hab ich trotzdem noch. Was hat das ganze mit dem Adaptivität zu bedeuten? Welche Folgen hat Adaptivität usw.? Tut mir leid wenn ich sooooooo viel Frag aber mich interessiert es einfach und ich will es wissen --> bin ja noch in der Ausbildung Ps: im Anhang seht Ihr einen Teil der Konstruktion! Das der Trichter Windschief ist und die Rohrleitung nach Hinten eine Neigung von 7° grad hat ist wahrscheinlich nicht zu erkennen Danke euch nochmal! ------------------ Ich bin nicht allwissend, will es aber werden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
