Original erstellt von Grimbart:
...Die Inventor-Skizze kann die x-y-z-Daten aus Excel lesen.
Soweit korrekt und gut, aber das ist dann noch keine Fläche, und einfach so kann Inventor daraus auch keine erstellen.
Man muss dazu eine Erhebung über Stützprofile erstellen, so ähnlich wie bei einem Schifssrumpf oder einem Tragflächengerippe. Jedes Stützprofil muss eine eigene Skizze sein, der Rest geht dann leicht. Man kann auch dazu noch Längskurven als Verlaufsführung anlegen, aber wenn das nur über dieselben Punkte geht, ist es unnötig, weil es genau so schon intern beim Erzeugen der Erhebungsfläche geschieht.
Das ergibt dann sehr schöne und auch durchaus korrekte Flächen, allerdings geht das eben nur in dieser "kartesischen" Weise.
Lass am besten Dein Rechenprogramm einen viereckigen Spiegel berechnen, modelliere dann über die importierten Punkte die Stützprofile und damit dann die Spiegelfläche und schneide den elliptischen Umriss erst am Ende aus.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
