Thema: Rundriemen erstellen (2329 mal gelesen)
mike182 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 07.12.2009
erstellt am: 07. Dez. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
mike182 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
el rojo979 Mitglied Staatl. Techniker Maschinentechnik
Beiträge: 55 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 09. Dez. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
Hallo zusammen einen Frage die auf diesen Fall aufbaut . Kann man ausser über die Funktion Kontur Messen, die Gestreckte Länge von Bauteilen die mit Sweeping erstellt wurden ( Rundriemen, Drahtklammern ), ermittteln und in eine .idw ableiten ? Weil bei Kontur Messen wird der Wert zwar angezeigt aber kann ich scheinbar nicht weiter verwenden . Oder geht das über die Funktion Bemaßung abrufen in der .idw ? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 09. Dez. 2009 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
tnie Mitglied schüler
Beiträge: 4 Registriert: 19.05.2012
erstellt am: 19. Mai. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
habe ein ähnliches problem bei sweeping, egal wie ich die profile gestalte, ich bekomme immer die fehlermeldung: "für das sweeping sind 2 sichtbare skizzen erforderlich" weiß hier nicht mehr weiter, habe mir die hilfen, etc. scho durchgelesen, komm aber zu keiner lösung, habe einen screenshot als anhang gespeichert, bin für jeden tip dankbar! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Mai. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike182
Zuerst zeichnest Du in einer Skizze den Pfad (und nur den Pfad). Dann verläßt Du die Skizzierumgebung und erstellst eine Arbeitsebene, die irgendwo senkrecht auf dem Pfad steht. Auf diese Arbeitsebene legst Du eine zweite Skizze und zeichnest hier den Profilquerschnitt. Dann sollte das Sweepen funktionieren. Im übrigen kann ich nur auf den Beitrag von Michael Puschner verweisen: wenn schon keine Schulung, dann wenigstens die Tutorials durcharbeiten. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
