Thema: Baugruppen kopieren / sortieren (2283 mal gelesen)
cadsvenni Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 13.10.2009 Hier könnte unsere Werbung stehen
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mal wieder ein problem. ES ist folgendes, ich wollte mich mal daran machen einige Baugruppen aufzuräumen. Da sie in der letzten Zeit einfach mit willkürlichen Teile nummern von Zulieferen vollgestopft wurden sodaß es ziemlich besch... aussieht. Nun hab ich schon einige Artikel dazu gelesen und immer mal wieder was von einer Holzhanmmer methode gelesen ( was ist das). Wollte jetzt alle nach unserer Firmen norm umschlüsseln, da wir die BG auch später noch benötigen wollen. Daher meine Frage., welche Vorgehensweise würdet Ihr mir empfehlen. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Hallo Sven, Die Holzhammermethode besteht darin, eine referenzierte Datei im Windows Explorer umzubenennen, und wenn dann die referenzierende BG geöffnet wird bei der Dialogbox einfach die frisch umbenannte referenz zuweisen. Das sei allerdings nur in wenigen Ausnahmefällen, für sehr kleine Datenmengen und mit Vorbehalt zu empfehlen, zumindest die dann "falschen" iProps der umbenannten Referenz führt leicht zu nachfolgenden Fehlern. Die von Adesk vorgesehene Methode wäre der Design Assistent, oder Vault und Höheres. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meinst mit Designassi den jetzigen Konstruktionsassi??? Und wenn Ja, wie gehe ich da am sinnvollsten vor, da ich die Teile ja umbennen will. Nebenbei, wenn es kleinere Geschichten waren hab ich sie einfach mit kopieren umbenannt und gut war. Jetzt schlagen wahrscheinlich wieder einige die Hände uberm Kopf zusammen. Aber bis jetzt hat das alles gefunzt. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von cadsvenni: ... meinst mit Designassi den jetzigen Konstruktionsassi ...
Bis IV2009 hieß das hier gemeinte Dienstprogramm "Design Assistent), ab IV2010 heißt es "Konstruktionsassistent". Zum Umbenennen von Dateien unter Berücksichtigung der Referenzen verwendet man in diesem Programm den Vorgang "Umbenennen" im Modus "Verwalten". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, steh wohl wieder im Wald, hab Verwalten, dann den Konstruktionsassistent aufgerufen und meine Baugruppe ist auch da. Nur find ich da keinen Befehl umbennen oder etwas ähnliches. Wie ist denn da die Vorgehensweise genau ??? Vielen Dank Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
So wie es Michael ja schon beschrieben hat. In der Spalte "Vorgang" kann mittels RMK ausgewält werden, was gemacht werden will. Für Umbenennen also "Umbenennen" anklicken und dann in der Spalte "Name" den "Namen ändern". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von Major83: So wie es Michael ja schon beschrieben hat. In der Spalte "Vorgang" kann mittels RMK ausgewält werden, was gemacht werden will. Für Umbenennen also "Umbenennen" anklicken und dann in der Spalte "Name" den "Namen ändern".
hmmm,... Zwischen dem Vorgang "DesignAssistent" öffnen und dem Schritt "In der Spalte "Vorgang" kann mittels RMK ausgewält werden, was gemacht werden will." gibt es aber noch Zwischensteps die erstmal gefunden werden müssen! Oder irre ich mich? Ich glaube nicht, da ich das im Augenblick auch versuche das nachzuvollziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Na, Windows Explorer starten, Baugruppe auswählen, aus dem Kontextmenü (Rechte Maustaste) Konstruktionsassistent (ehem. Designassistent genannt) auswählen muss man natürlich vorher machen - irgendwie muss man den Kostruktionsassistenen ja starten. Wichtig ist: Aus dem Windows Explorer und NICHT aus der im Inventor geöffneten Baugruppe staten, da ansonsten der Verwalten-Karteireiter im Konstruktionsassisten Fenster nicht verfügbar ist. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Na, Windows Explorer starten, Baugruppe auswählen, aus dem Kontextmenü (Rechte Maustaste) Konstruktionsassistent (ehem. Designassistent genannt) auswählen muss man natürlich vorher machen - irgendwie muss man den Kostruktionsassistenen ja starten. Wichtig ist: Aus dem Windows Explorer und NICHT aus der im Inventor geöffneten Baugruppe staten, da ansonsten der Verwalten-Karteireiter im Konstruktionsassisten Fenster nicht verfügbar ist.
Na, immer nur diese Kleinigkeiten ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
auch hier ist ein RMK erforderlich um an "Name ändern" heranzukommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsvenni Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Suchbegriff: umbenenn en1. Punkt: >> Verknüpfungen zwischen Dateien verwalten >> So benennen Sie eine Datei um, die in einer Baugruppe, Zeichnung oder Präsentation referenziert wird >> Wenn Sie eine Datei umbenennen, werden die Verknüpfungen zur Datei in allen Dateien aktualisiert, die diese Datei referenzieren. Öffnen Sie die oberste Datei in der Struktur im Konstruktionsassistenten. Klicken Sie im Verwalten-Browser auf die Komponente, die Sie umbenennen möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zelle Vorgang der Komponente, und wählen Sie Umbenennen. Alle Exemplare der Komponente werden markiert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste für die Komponente in die Zelle Name, und wählen Sie Namen ändern. Geben Sie den neuen Dateinamen in das Dialogfeld ein. WAHNSINN!!!
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von Aesop: Suchbegriff: umbenennenWAHNSINN!!!
neeeee, auch "umbenennen" nicht! Muss ich jetzt einen Screenshot schicken, um das zu beweisen?
Normalerweise sollten auch Wortbruckstücke reichen um das ganze Wort zu finden. Kann man ausprobieren, geht auch mit der Suchfunktion der IV-Onlinehilfe Aber "andersrum" geht es halt nicht, deshalb die Suche mit "umbenenn". SCHWIERIG? Die Bedienung des DesignAssi ist nicht so einfach (beim erstenmal)! Man kann (auch beim IV) immer nur dazu raten, den RMK nicht zu vergessen. Leider vergisst man den auch immer wieder bei Beschreibungen des Vorganges. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
Zitat: Original erstellt von Aesop: Ich vergas zu erwähnen: bei meinem Inventor 2010 heißt der Design Assistant immer noch Design Assistant....Total verrückt, diese Welt...
Nein, ich denke da liegst du falsch. Er heißt auch weiterhin ab 2010 Konstruktionsassistent, nur die Hilfe dazu heißt "Autodesk Inventor Design-Assistent Hilfe". Da ham se wohl vergessen das umzubennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsvenni
