| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Archivierung (1043 mal gelesen)
Webair Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 03.06.2009 Inventor 2009
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe wiedermal ein Frage... Wir haben folgendes Problem: Ein gewisses Projekt (nennen wir es Projekt A)wird erstellt und abgeschlossen. Gleich darauf kommt ein neues Projekt(Projekt B), das bis auf ein paar minime Änderungen identisch ist mit Projekt A. Projekt A wird eigentlich nicht mehr benötigt aber trotzdem möchte ich es so einfach(schnell) wie möglich archivieren dass im Notfall darauf zurückgegriffen werden kann. Bisher wurde das Projekt A einfach überschrieben, aber das kann es ja nicht sein... Ich habe folgendes probiert: -ich habe das iam dass alle Unterbaugruppen enthält per pack and go in einen anderes Verzeichniss "kopiert", leider behalten sämtliche Daten den alten Speicherort. Wenn ich dann im Projekt B ein Bauteil ändere, ändert das mein archiviertes Projekt A. P.S. habe probiert Projekt A auf eine CD zu brennen, leider mit dem selben Ergebniss. -mit dem Design Assisstent ist es ja sehr Zeitaufwändig überall das neue Verzeichniss zu ändern. Ausserdem verliere ich so alle Zeichnungen(idw) und muss erst noch jedes Bauteil in jeder Baugruppe ersetzen... was nicht nur Zeitaufwändig sondern gefährlich ist. gibt es nicht eine einfachere möglichkeit (wie per pack and go) der ich den "Speicherort" ändern kann?
da ich leider noch nicht sehr Vertraut bin mit Inventor verzeiht mir solche ev. "dummen" fragen.... gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 Inventor 2016 SP1 64-bit Windows 10 Pro 64-bit NVIDIA Quattro K620 32GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Webair
Probier es mal bei Pack And Go mit der Einstellung "verkn. Dateien einbeziehen", dann die referenzierten Dateien suchen lassen und dann erst mit "Start" den Befehl ausführen. Gruß Benjamin [Edit] Bild vergessen [/Edit] [Diese Nachricht wurde von benny1 am 07. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Webair
Zitat: Original erstellt von Webair: -mit dem Design Assisstent ist es ja sehr Zeitaufwändig überall das neue Verzeichniss zu ändern. Ausserdem verliere ich so alle Zeichnungen(idw) und muss erst noch jedes Bauteil in jeder Baugruppe ersetzen... was nicht nur Zeitaufwändig sondern gefährlich ist.
Das ist ja mal falsch. Man muss nur den Design Assistenten richtig bedienen. Z.B. Indem man nicht die Baugruppe, sondern die "ober geordnetste" Datei, nämlich die IDW auswählt und dann diese und alle untergeordneten Dateien in einen anderen Ordner "KOPIERT"!!! ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
och, das habe ich bereits probiert... allerdings ohne: -Bibliotheken auslassen -Stile überspringen -Vorlagen überspringen anzukreuten.... mir ist zwar nicht klar warum es jetzt funktioniert aber es tut leider sind die Zeichnungen(idw) jetzt weg. Kann ich das auch noch Einstellen? gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Webair
300 Zeichnungen mit den ganzen IAM´s und IPT´s, die da noch unter hängen (2000 Dateien?), für ein Projekt verwaltet man nach meiner Meinung auch nicht mehr im Explorer. Erster Schritt wäre der Vault. Da hättest du auch nicht mehr das Problem, jede IDW einzelt anzufassen. Aber das hilft dir im Moment nicht wirklich weiter, aber vielleicht für die Zukunft ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab noch mals grob gezählt, 300 waren übertrieben. Es sind knapp 200, was dennoch eine weile dauern würde...und das nur zur archivierung... Vault hab ich mir überlegt, das Problem ist das weder ich noch sonst jemand von uns auch nur die geringste Ahnung von Vault haben. Würde Vault denn meine Probleme lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 07. Dez. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Webair
JA ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
