| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Baugruppenkomponenten abziehen (2280 mal gelesen)
Beathousrocker Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 14.10.2009 Autodesk Inventor Routed Systems 2011
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich brauche wieder Eure Hilfe. Ich habe ein Bauteil zu erstellen das eine Kontur besitzt, das ich nicht mit normalen Skizzen und schneiden konstruieren kann. Nun kenne ich von Pro/E eine Funktion, die es mir ermöglicht in einer Baugruppe zwei Teile zu positionieren und dann das eine von dem anderen Teil heraus zu schneiden, bzw. abzuziehen, quasi wie Stanzen. Gibt es diese Möglichkeit auch in Inventor? Danke im Vorraus Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Die einfachste Methode, die ich z.B. im Formenbau anwenden würde (da gibt es im Regelfall ja nur ein "Formteil", das von diversen anderen Teilen abgezogen wird): 1. Das Bauteil, das geschnitten werden soll aktivieren. 2. Objekt kopieren -> das Schneideteil wählen, als Flächen importieren, Assoziativ (Änderungen werden mitgenommen) 3. mit dem Befehl Formen das Flächenkonstrukt wählen, Differenz wählen.
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, danke erstmal für die schnelle Antwort. Also, ich hab jetzt mal das zu schneidende Teil und das CUT-Teil in der Baugruppe platziert. Dann auf Komponente Kopieren. Aber das als Fläche importieren bekomme ich nicht hin. Wie funktioniert das denn?
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Zitat: Original erstellt von Beathousrocker: ... Gibt es diese Möglichkeit auch in Inventor? ...
Im IV2010 gibt es diese Möglichkeit sogar ohne eine Baugruppe in einem Mehrkörperbauteil. Über eine Baugruppe geht es auch mit einer Abgeleiteten Komponente. Das wäre mir lieber als das assoziative Kopieren, hinter dem sich eine Adaptivität verbirgt. Einen weiteren Weg hatte ich einmal in diesem Beitrag aufgezeigt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Hallo Michael, mit der Adaptivität hast Du auf jeden Fall recht - deswegen meinte ich auch, für den Formenbau würde ich das tun... weil dann auch nur Adaptivitäten zu einem (1) Teil bestehen, und das funktioniert soweit eigentlich tadellos... Solange nicht noch mehr Adaptivitäten verbaut werden. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
