| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Abreitsebene auf ein gebogens Rundmaterial (847 mal gelesen)
meerhase Mitglied Feinwerkmechanikermeister
Beiträge: 3 Registriert: 03.12.2009
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da ein kleines Problem. Ich möchte gerne eine Arbeitesebene auf ein gebogenes Rundmaterial projektzieren! Die Arbeitsebene soll auf die Mantelfläche. Bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe schon im Forum und im Invetor-Buch nachgeschaut finde es aber nicht! Kann mir einer weiter helfen?? Gruss meerhase Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meerhase
Hallo meerhase, erst mal herzlich Wilkommen hier im WBF. ohne Bild wird das ein Schuss ins Blaue, aber mal versuchen. Erstelle eine Arbeitsebene. Als erste Referenz dafür wähle eine Fläche (in deinem Fall eine Ursprungsebene) die Parallel zu deiner gewünschten Arbeitsebene verläuft. Dann wählst du die Mantelfläche des Rundteils. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meerhase
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das Bild hab ich natürlich vergessen! Ich habe an dem Bogen schon eine Arbeitsebene eingefügt. Leider schneidet meine Arbeitesebene an der rechten Seite das Werkstück. Dies möchte ich eigentlich verhindern! Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meerhase
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siehst du die Bohrung am Kopf? Die Soll da nicht hin! Die muss ca. 20 Grad in den Bogen rein! Da zukommt noch das drei weitere Bohrungen folgen soll. Ich hatte mir überlegt, wenn ich eine Arbeitsebene einfügen kann, kann ich die Bohrung genau plazieren. Später dann mit der runden Anordnung die restlichen Bohrungen. Denk ich zu komplieziert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meerhase
Nö, das ist so; bei solchen im Raum herumstravanzenden Bohrungen geht es kaum einfacher. Damit die Bohrung schräg ins Material geht, würde ich mithilfe der Querlinie (wo das Maß 3 ansetzt) eine weitere Arbeitsebene erstellen (Methode Ebene-Neigeachse-Neigungswinkel, hier 70°). Und für die Anordnung wirst Du eine Arbeitsachse brauchen, die könntest Du auch an der gezeigten Skizze orientieren (Methode Punkt-Normalfläche, hier die Stirnfläche). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
