| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Rahmen aus gebogenen Rohren (1992 mal gelesen)
KollegeKurt Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.12.2009 ASUS V1S Core 2 Duo T7300 2GHz 2GB RAM (bald 4...)
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem (das ich durch die Forensuche auch nicht lösen konnte): Ich möchte mit Inventor 2008 (englisch) einen Rahmen aus Rohren bauen. Dazu habe ich mir in einer .ipt eine Skizze mit der Linienführung erstellt. In der Skizze ist auch ein Spline. Diese .ipt habe ich mir dann in eine Baugruppe gezogen und mittels Frame Generator ein Rohrprofil erstellt. Das funktioniert wunderbar - auch um den Spline hat IV ein schön gebogenenes Rohr gebastelt. Das Problem ist jetzt die Verbindung der beiden Rohre. Da sie ineinander ragen, wollte ich mit der Funktion "notch" den Rest abschneiden. Leider ist dabei das gebogene Rohr nicht anwählbar. Mit geraden Rohren funktioniert es. Außerdem schaffe ich es nicht, dass an der Stelle, an der die Rohre ineinander übergehen, ein Loch im "Hauptrohr" (zum Beispiel das Steuerrohr eines Fahrradrahmens) entsteht. Für Rohrleitungen ist das ja besonders wichtig. Ich würde mich freuen, falls jemand eine (bestimmt einfache) Antwort hat. Vielen Dank, beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KollegeKurt
erstellt am: 03. Dez. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KollegeKurt
Moin! Das Problem scheint mir zu sein, dass es für Splines (im Gegensatz zu Kreisbögen und Linien) keine Aussage gibt, wie der Pfad weiterlaufen würde, wenn er länger wäre. Vermutlich ist deshalb das Spline-Rohr nicht auswählbar, denn um die Endenbearbeitung zu erstellen, ist teilweise eine angenommene Verlängerung nötig. Versuch doch mal mit einem Stückchen Kreisbogen oder Gerade am Ende des Splines. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
