| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Lager und Wellendichtring im Schnitt (8105 mal gelesen)
chazzmichaels Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 26.11.2009
erstellt am: 02. Dez. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie erstelle ich einen Schnitt von einer Wellenkonstruktion, so dass das Lager und der Wellendichtring wie auf dem Foto zu sehen ist, geschnitten wird. Bei den Schnitteigenschaften kann ich ja nur alle Bauteile aufschneiden anwählen, was ich aber nicht will. In meinem Schnitt werden die Lager und Wellendichtringe bis jetzt nicht geschnitten. Ich arbeite mit 2010. [Diese Nachricht wurde von chazzmichaels am 02. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007 Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 02. Dez. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chazzmichaels
Hallo chazzmichaels, Du kannst im Browser Deine Schnittansicht erweitern und das Bauteil, das nicht geschnitten werden soll über Rechtsklick/Schnittbeteiligung/Ohne als nicht geschnitten anzeigen lassen. MfG michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Dez. 2009 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chazzmichaels
Ich vermute mal, das Du Teile aus dem Content Center (Inhaltsbibliothek) verwendet hast. Diese Teile werden standardmäßig nicht geschnitten. Hier kannst Du die Schnittbeteiligung in der Zeichnung einschalten. ABER: Diese Standardteile sind nicht so modelliert, das eine brauchbare Schnittdarstellung nicht dabei heruas kommt. Hier mußt Du mal die Forensuche bemühen. Da findest Du Hinweise, wie Du solche Teile modellieren mußt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 03. Dez. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chazzmichaels
Leider muss das vor dem Bemaßen passieren, wenn du jetzt deine fertige Zeichnung hast und anschließend was in Schnitt haben möchtest... Klappt das nicht. Du musst dann die Ansicht neu einfügen.Somit sind alle Maße weeech. So ist das bei mir !! Oder gibt es ein Befehl den ich übersehen habe ?! ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chazzmichaels
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chazzmichaels
Zitat: Original erstellt von Bienenbein: Du musst dann die Ansicht neu einfügen.Somit sind alle Maße weeech.So ist das bei mir !! Oder gibt es ein Befehl den ich übersehen habe ?!
Schau mal in die Features für das Subscription-Bonuspack, wenn ich mich richtig erinnere wurde da etwas gezeigt mit Vorlage für Ansicht ersetzen, vorausgesetzt die Subscription ist vorhanden und das dusslige Bonuspack ist endlich in deutsch verfügbar.... alles ohne Gewähr Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chazzmichaels
Wieso soll das nicht klappen? Ich kann in meiner Schnittansicht auch nachträglich Bauteile als geschnitten oder ungeschnitten anwählen. Höchstens, wenn ich ein Maß an eine danach nicht mehr sichtbare Kontur gehängt habe, wird dieses pink. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chazzmichaels
