| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: adaptiv ja, aber nicht richtig (717 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 02. Dez. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, wahrscheinlich gähnt ihr wieder ob des Schwierigkeitsgrades, aber ich komme nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Bild erkennen könnt, dort ist eine Scheibe dargestellt, die mit jeweils 5 mm Luft in die Maueröffnung passsen soll. Die Skizze zur Scheibe ist ohne Maße, in die waagerechte Richtung passte sie sich auch korrekt an. Wenn ich aber die Höhe der Scheibe mit Abhängigkeit bestimmen will, kommen nur Fehlermeldungen. Was ist bei der Adaptivität zu beachten? Gruß H-HK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Dez. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Ohne Modell ist keine Aussasge möglich, außer Laß die Finger nach Möglichkeit von adaptivität und nutze andere Möglichkeiten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2009 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2009 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 03. Dez. 2009 03:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Also ich hab hier schon von den Profis/Experten/Göttern (Setter + Holzwarth, ...) gelernt, das man Excel Tabellen IMMER unbedingt in die IPT/IAM integrieren soll. Von daher: Ich kann deine Baugruppe nicht richtig öffnen, weil Bauteile fehlen und die Türmaße.xls fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 03. Dez. 2009 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DrSchnagels, du hast natürlich Recht, ich habe keine Funktion gefunden, mit der man in Inventor ein Päckchen schnüren kann. War das nicht früher mal drin, oder bin ich nur wieder blind? Ich versuchs daher nochmal von Hand Gruß H-HK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Tja, ich habe es nicht probiert, weil es mir zu fummelig ist, mit Mini-Radien und Fasen an Glasscheiben. Aber es war zumindestens ein Fingerzeig. Du hast die Scheibe an zwei Seiten gefast. Die Scheibe ist mit der gefasten Schmalseite nach unten, zum Boden hin, eingebaut. Die ungefaste Schmalseite schaut nach oben. Aber leider ist diese Seite in der Bauteilskizze am Ursprung fixiert, und kann sich deshalb nicht bewegen .. (Bin ja mal gespannt, wenn die Wasserhähne reinkommen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Dez. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
