  Pdf in Inventor-Format
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Pdf in Inventor-Format (764 mal gelesen)
Sh1z03
Sehen Sie sich das Profil von Sh1z03 an!   Senden Sie eine Private Message an Sh1z03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sh1z03
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bekomme neuerdings immer ein Bauteil in einer Pdf verpackt zugeschickt. ( Grund hierfür ist wohl , dass auch Leute ohne Inventor dieses Betrachten können)
Jedoch würde ich gerne ein paar Dinge ändern, so wie mir eine Schnittdarstellung anzeigen lassen.
Meine Frage ist nun:
Kann ich das Bauteil aus der PDF "rausziehen" und in Inventor ganz normal verwenden? Am besten wäre hier auch ein Freeware Programm.
Lg Sh1z03
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sh1z03 10 Unities + Antwort hilfreich
das komplette 3D Bauteil wirst du nicht aus dem pdf raus ziehen können, das da nicht hinterlegt ist. Es handelt sich nur um Linien oder hast du ein 3D pdf erhalten? Selbst da ist es nicht mehr im IV-nativ hinterlegt sondern umgewandelt durch Adobe Acrobat. Was sicherlich geht, ist wenn du die volle Adobe Acrobat hast, die Linien zu kopieren und somit im AutoCad 2D weiter bearbeiten. Da habe ich bisher noch keinen brauchenbaren Schutz dagegen gesehen.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sh1z03 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sh1z03:
Ganz kurz und knapp: Nein
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2022
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sh1z03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sh1z03,
wenn es sich um ein 3D-pdf handelt dann könntest du das schon "rausziehen" jedoch nicht mit eine Freeware Programm zumindest ist mir keins bekannt sondern mit der Originalsoftware von Adobe. Ich meine du könntest dann die Teile als Iges oder step Dateien exportieren.
Andreas
Sh1z03
erstellt am: 02. Dez. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm...
also ich kann in der Pdf Längen, Winkel und Co abgreifen  und das Bauteil auch drehen. Denk mal das es eine 3D-Pdf ist.
Dann werd ich mal schauen
vielen Dank für eure Hilfe
