  Freistich am Absatz der Welle
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Freistich am Absatz der Welle (3637 mal gelesen)
Caboose
Sehen Sie sich das Profil von Caboose an!   Senden Sie eine Private Message an Caboose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caboose
erstellt am: 30. Nov. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Inventor 2010 versuche ich beim Wellengenerator einen Freistich zu platzieren, und zwar genau dort wo die Welle einen Absatz hat.
(Das mache ich, damit die Kerbwirkungen an diesen Stellen sich verringern)
Geht diese Platzierung auch mit einer automatischen Erkennung der Kanten oder muss ich mühsam jedesmal den Abstand von Hand eingeben?
Gruß Caboose
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Nov. 2009 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caboose 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caboose:
... Geht diese Platzierung auch mit einer automatischen Erkennung der Kanten oder muss ich mühsam jedesmal den Abstand von Hand eingeben? ...
Die Platzierung erfolgt doch immer automatisch an der Stufe zwischen zwei Wellenabschnitten.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Caboose
erstellt am: 30. Nov. 2009 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich mach' ab sofort genau so weiter.
