Thema: Inventor 2009 blockiert Systemressourcen (1536 mal gelesen)
Matti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 28.10.2002 Dell Precision PWS 380 Pentium D 3GHz 4 GB RAM Grafik Quadro FX 1400 Inventor Suite 2009 SP2 Windows XP SP3
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit Inventor2009. Mein Rechner hat 4GB Arbeitsspeicher, wovon 3,66 GB als verfügbar vom Taskmanager angezeigt werden. Sobald im Inventor eine Baugruppe geöffnet ist, sind andere Arbeiten an dem Compi nur bedingt möglich. Mail abrufen, auf Netzlaufwerke zugreifen oder gar ein neues Programm starten werden mit der Meldung quittiert: "das Betriebssystem hat die Fehlermeldung 1450 ausgegeben, nicht genügend systemressourcen um den Dienst auszuführen." Der Taskmanager sagt es sind noch 2,4GB physikalischer Speicher verfügbar. Die Auslagerungsdatei liegt bei 1 GB (20%) Die IAM ist 192 kb groß und hat ca. 300 Teile in allen Unterbaugruppen. 2-3 Teile sind auch mal adaptiv auch gern gemeldet vom Inventor: "Schwerwiegender Fehler severity error , unknown facility $FFFFFFFF" OK "Fehler beim Laden ..." OK - Absturz Was mich wurmt ist, daß eigentlich genug Ressourcen da sind, aber offensichtlich nicht richtig verwaltet Hat jemand ne Idee? Gruß! MAtthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bge Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 42 Registriert: 23.09.2008 ADT 2007, Mechanical 2009, Inventor 2009, GAIN-System, VBA, VB.NET, AutoLisp
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
Was benutzt du für ein Betriebssystem? Vista, XP Pro, XP Home, Linux? 32Bit oder 64bit? Windows XP kann leider nur 2 GB unterstützen, durch einen Zusatz in der boot.ini unterstützt es auch 3 GB. Der Zusatz ist "/fastdetect /3GB". Wie groß sind die einzelnen Unterbaugruppen und Bauteile? Vielleicht sind diese riesig? ------------------ Bernd Gerstenberger Dipl.-Geogr., MCSE, CAD-Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
Hm, ca. 66 MB: Klein ist das wirklich nicht. Genauer gesagt: Bei uns gibt es keine Baugruppen von dieser Größe. Wahrscheinlich würde bei uns der Rechner dann auch abstürzen. Kann nun nur allgemeine Ratschläge geben: Habt Ihr einen Dual-Core-Prozessor, damit die Threads eventuell aufgeteilt werden können? Ist die Grafikkarte den Anforderungen gewachsen? ------------------ Bernd Gerstenberger Dipl.-Geogr., MCSE, CAD-Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
Zitat: Original erstellt von Matti: ... 3 GB switch ist gesetzt ...
Vermutlich ist genau hier das Problem zu suchen. Auf welchem Wert steht denn USERVA? Oder ist USERVA gar nicht gesetzt? Dann wundert mich das Verhalten bei gesetztem 3GB-Schalter nicht. Ohne USERVA sind Ressourcenkonflikte vorprogrammiert. Je nach Hardwareausstattung mal mit USERVA=2500 beginnen und bei dann stabilem System langsam steigern. Falls die Systeminfo noch aktuell ist (FX1400): Manche älteren Grafiktreiber machten Probleme mit dem 3GB-Schalter. @bge: 66 MB ist für den Datensatz einer Baugruppe mit 295 Dateien nicht sehr viel. Die Größe der IAM beträgt ja laut Matti nur 192 kB. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Mr. Userva gabs bisher nicht in meiner boot.ini - das kommt davon, wenn man mit gefährlichem Halbwissen am System rumspielt ... Bei 2500 lief er zwar wesentlich stabiler, stürzte jedoch immernoch alle halbe Stunde ab. Habe nun probehalber mal ohne den 3GB switch gearbeitet und hatte keinerlei Probleme mehr. Da liegt also tatsächlich der Hund begraben. Wenn ich nun USERVA noch kleiner wähle, macht dann überhaupt der 3GB switch noch Sinn? Gruß! Matthias PS Grafiktreiber ist brandneu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matti
Hallo Matthias, Zur USERVA gibts nur ein paar Erfahrungen, aber keine konkreten Werte, meist genügt ein Wert von knapp unter 3000, also mit ca. 2990 kann man mal anfangen, und dann stufenweise runtergehen bis die Probleme weg sind. Der ganze 3GB-switch ist ohnehin nur eine Krücke. Auch mit einem 32Bit-System kommt man mit IV sehr sehr weit wenn man passende Konstruktionsstrategien und -methoden anwendet, und Diese kann man auch gleich beibehalten wenn man später auf ein 64Bit-System umsteigt, denn 64Bit ist nicht schneller, sondern man kommt nur wesentlich weiter was den Modellumfang betrifft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
