ich habe schon ein wenig im Vorum gestöbert, aber leider keinen wirklich passenden Eintrag gefunden. Zumal die, die dem Thema am Nächsten kamen schon etwas älteren Datums waren und vielleicht mittlerweile Inventor mehr zu bieten hat.
Also folgendes "Problem":
Nehmen wir an, ich habe eine Baugruppe, die eigentlich nur 2 Parameter benötigt:
1. Die Bauteillänge
2. Die Bauteilbreite
Alle anderen Dinge ergeben sich aus diesen beiden Maßen.
Die Baugruppe besteht aus vielen Einzelteilen, die durch eben diese beiden Baugruppen-Parameter beeinflusst werden.
Zur Zeit müsste ich, jedes Teil einzeln ändern, oder wenn es ein Ipart ist, die Tabelle entsprechend verändern und jedesmal die Baugruppe anpassen.
Bei 3 Teilen kein Problem, obwohl es lästig ist, aber bei mehr als 100 Teilen wird es dann richtig nervig.
Gibt es mittlerweile in Inventor die Möglichkeit zu sagen, ich habe die Parameter "Länge" und "Breite" und diese schlagen durch, bis auf alle Unterbauteile?
Generell kann man zwar sagen, das ist doof, wenn die Teile zum Beispiel irgendwo anders verwendet werden, dann sind die anderen Baugruppen auch von dieser Änderung betroffen. In meinem Fall werden die Teile aber nirgends verwendet.
Ich habe dann überlegt, das Problem per "Volumenkörper" Modellierung zu umgehen. Aber auch das war keine perfekte Lösung, weil Inventor nicht damit klarkommt Blechteile und Volumenkörper gemeinsam in einem Bauteil zu verwenden.
Außerdem besteht meine Baugruppe nicht nur aus einem Material. Daher ist die Option mit Volumenkörpern nicht leicht, wenn sich die Körper wegen den Blechteilen nicht voneinander trennen lassen.
Die Frage ist also, lassen sich Einzelteil-Paramater durch übergeordnete Baugruppen-Parameter steuern?
Bin gespannt.
