Thema: Wo finde ich geeignete Biegetabellen? (2624 mal gelesen)
beatracer Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 18 Registriert: 27.11.2009 IV-2009
erstellt am: 28. Nov. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit IV 2009 und konstruiere verschiedenste Blechverkleidungen (zu Zeit). Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige desto skeptischer sehe ich die Biegetabellen, die im Programm hinterlegt sind. Ich würde nach Biegetabellen im Maschienenbau, die natürlich für die Praxis relevant wären, mit oder ohne K-Faktorberechnung suchen. Um mal einen vergleich zu haben. Ich freu mich über jeden Beitrag von Euch, der mir weiter helfen könnte. Gruß flo
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Nov. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beatracer
Es gibt 2 Optionen: 1. Du arbeitest nach den im Programm hinterlegten theoretischen Werten. Da sollte normalerweise ausreichen. 2. Du machst Biegeproben auf der jeweiligen Maschine unter Nutzung der Werkzeuge und des betreffenden Materials. Aber die (an eine bestimmte Maschine / Werkzeug/ Material Paarung angepaßte) individuelle Biegetabelle eines Anderen zu verwenden ist Humbug.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren -->
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 28. Nov. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beatracer
erstellt am: 28. Nov. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beatracer
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von beatracer: ... desto skeptischer sehe ich die Biegetabellen, die im Programm hinterlegt sind. ...
Ich fürchte ja, da liegt noch ein Missverständnis vor. In IV sind standardmäßig keine Biegetabellen hinterlegt, sondern nur ein Standardwert für den K-Faktor. Ansonsten muss man sich seine Blechstile schon selbst erstellen. Die mitgelieferten zwei Biegetabellen-Beispiele (inch und mm), die man additiv hinzuladen kann, sind nur Beispiele dafür, wie man Biegetabellen selbst erstellen kann. Blechbiegetabellen sind etwas sehr individuelles. Die genauesten Werte erhält man durch Biegeversuche, denn die Längenkorrektur ist abhängig vom Werkstoff, der Blechdicke, dem Biegeradius, dem Biegewinkel, dem Biegeverfahren, der Vorrichtung, dem Werkzeug, der Biegemaschine, der Temperatur, der Walzrichtung des Blechs ... Im Normalfall kommt man aber mit selbst ermittelten K-Faktoren aus, zumal man den K-Faktor für jede Biegung individuell einstellen kann. Hier im Forum kann man aber dennoch mit der Suchfunktion schon verschiedenste Biegetabellen finden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Charly, Deine Antwort war jetzt nicht das was ich mir erhofft hatte. Aber ich sagte ja schon: "Ich bin für jede Art von Antwort dankbar". Ich wollte lediglich mal wissen wie die Abweichungen bei gleichem Radius, Biegewinkel, Blechstärke, Material...bla,bla,bla... so ausfallen "würden"! Nicht mehr! Natürlich arbeite ich weiterhin mit den Tabellen die im Programm hinterlegt sind! Ich kauf mir ja auch keinen MAZDA und bau nen FERRARI-Motor ein, der dann nicht funktioniert. Vielen Dank für dein Feedback! Ciao flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2009 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beatracer
erstellt am: 30. Nov. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk! Danke sehr für deine super Biegetabellen! Das muss ja ne ganz schöne Beschäftigungstherapie gewesen sein, bis du die alle beisamen gehabt hast? Meinen Respekt! ;-) Danke Euch allen die Ihr mir weiter geholfen habt! Ich hoffe ich kann mich in Zukunft auch mal revanchieren!? Gruß Flo
