| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: 3D Skizze (1925 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 28. Nov. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problemchen mit 3D Skizze. In all den Jahren wurde der Befehl nie benutzt. Nun müßte ich eine Lasche (siehe Foto) erstellen und habe keinen Plan davon wie man die Linien in die richtige Richtung zwingt. Über Vermaßung oder X,Y,Z Koordinaten oder per Auge. So man es geschafft hat wohl eine Fläch drauf und etwas verdicken ODER? Wie macht ihr DAS? Freue mich auf Antworten. Viele Grüße von Henry
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 28. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 28. Nov. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 28. Nov. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von bert007: Du könntest es aber auch mit einer Erhebung erzeugen (ohne 3D Skizze)...
Das halte ich auch für den einfachsten Weg. 3D-Skizzen sind hier nicht notwendig, wenn man die Lage der 2D-Schnitt-Skizzen geschickt wählt. Ich würde aber nicht Rechtecke skizzieren und gleich ein Volumen erheben, sondern aus Linien eine Fläche erheben und diese dann aufdicken, was Genion 3D aber schon selbst vorgeschlagen hat. Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ... So man es geschafft hat wohl eine Fläch drauf und etwas verdicken ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 28. Nov. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 28. Nov. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bert007: Du könntest es aber auch mit einer Erhebung erzeugen (ohne 3D Skizze)Grüße, Bert
Ich noch einmal ;O) war zu voreilig Sieht immer einfach aus und dann bekommt man es nicht hin. Es wird nicht so elegant wie bei dir. Hast du mehre Rechtecke oder nur die 3 Sichtbaren in der Skizze und gibt es eine Verlaufslinie damit auch diese runde Führung entsteht? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sieht wohl so aus als wenn ich mich blöd anstelle. Die Variante von Michal wäre hervorragend, aber da ich noch nicht einmal die von Bernd sauber hin bekomme wohl ei Wunschtraum. Habe mir 3 Linien auf verschiedenen Skizzen gezeichnet und dann versucht mit Erhebeung ein Ergebnis zu erzielen. Hatte auch in Ausgabe auf Fläche gestellt aber es tut sich nichts. Muss man eine Verlaufslinie haben ????? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 28. Nov. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 28. Nov. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von bert007: Dann ist auch der Querschnitt konstant.
Naja, ich würde sagen nur die Dicke. Bei einer mit Erhebung gemachten Fläche hängt auch die Breite des Bandes immer noch davon ab, wie die Splines sich legen, sofern man nicht endlos Stützquerschnitte macht. Viele Stützquerschnitte sind hier aber nicht realistisch (schon der untere ist nicht existent, es gibt da unten nichts, was das Band führt) und würden auch die "Eleganz" der freien Erhebung zerstören. Für eine konstante Breite müsste man IMHO tatsächlich am 3D-Pfad sweepen, allerdings entspricht das wiederum überhaupt nicht dem natürlichen Verhalten eines massiven (!) Bandes, das ja immer die für Bandmaterial so charakteristischen widerspenstigen Beulen und Schleifen wirft. Analytisch gesehen liegt das daran, dass ein solcherart durch den Raum verlaufendes massives (!) Band immer und überall seine ursprüngliche Länge beibehalten "will" und zwar ebensowie in der Mitte wie an beiden Rändern und überdies auch noch diagonal (Widerstand gegen Verzerrung). Die Länge aber ist überhaupt kein Kriterium bei der Splineberechnung, auf die das CAD baut. IMHO kann man daher mit den Mitteln eines CAD-Systems ein Band nicht so darstellen, wie es sich in Wirklichkeit verhält. Es bleibt nur, etwas zu modellieren, was irgendwie so ähnlich aussieht, und die Abweichungen der Dicke sieht man ebensowenig wie die der Breite. Soweit die Theorie zur konstanten Dicke (und Breite und Länge) eines massiven Bandes. Das gilt nämlich alles nicht für das Band auf dem Foto, das eindeutig als geflochtenes Band erkennbar ist und daher in Natura weder eine konstante Breite noch eine konstante Dicke noch eine konstante Länge hat. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ... Die Variante von Michal wäre hervorragend, aber da ich noch nicht einmal die von Bernd sauber hin bekomme wohl ei Wunschtraum. ...
Das war zwar ein bisschen Fummelei, aber mit drei Skizzen sah das Ergebnis schon recht gut aus. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 30. Nov. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
