| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wie Kabel in Kabelbaum erstellen? (3600 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Kabelbaumbaugruppe erstellt. Nun habe ich auf Kabel erstellen geklickt, was muss ich anwählen damit ich mit Pin 1 etwas markieren kann? Denn egal welche Fläche oder Kante ich anklicke, es wird nichts ausgewählt... [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Wennn ich mich richtig erinnere, muß man zuerst die Pins in Form von Arbeitspunkten setzen. Gibt übrigens auch Tutorial dazu mit beigepackt ... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Erst müssen an allen verwendeten Steckern (oder verdrahteten Bauteilen) Pins gesetzt werden, diese dann durch Drähte oder Kabel (mind. 2-drahtig) verbunden werden. Danach Segmente erzeugen (Kabelhüllen), in denen diese Drähte dann geführt werden sollen. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Nov. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Der einfachste und günstigste Weg um in Routed Systems einzusteigen ist das mitgelieferte Tutorial, wie von nightsta1k3r schon angemerkt. Damit könnt Ihr Euch zumindest die Basics schnell aneignen. Aber viel mehr als die Basics braucht Ihr meiner Meinung nach vorerst nicht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
