| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Animationssequenzen in ipn (1617 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin beim Erstellen einer ipn. Die Animation läuft auch, aber es sind Sequenzen im Ablauf, die ich nicht mehr haben möchte. Wie kann man diese Sequenzen im Animationsablaufprogramm (oder wo sonst) löschen. Bisher habe ich die Animation immer komplett neu erstellt. Im gleichen Zusammenhang auch die Frage, ob man die Werte der einmal eingegebenen Positionsveränderungen ändern kann, oder auch dort immer die gesamte Animation neu erstellt werden muß. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: ... Wie kann man diese Sequenzen im Animationsablaufprogramm (oder wo sonst) löschen. ... ob man die Werte der einmal eingegebenen Positionsveränderungen ändern kann, ...
Eine Sequenz löscht man, indem man alle Positionsänderungen der Sequenz löscht. Hierzu kann man am besten den Browserfilter auf "Sequenzansicht" einstellen und die Positionsänderungen mit gedrückter Umschalttaste auswählen. Die Werte der Positionsänderungen kann man in den Eingabefeld am unteren Rand des Browserfensters bearbeiten. Das Eingabefeld erscheint, sobald man eine Positionsänderung im Browser auswählt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 28. Nov. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: am besten den Browserfilter auf "Sequenzansicht" einstellen
Da muß man als Autodidakt erst einmal darauf kommen, das so ein "komisches" Symbol solch Wichtigkeit hat Recht vielen Dank für die schnelle Antwort, die sehr hilfreich war. Somit kann das Zusammenbauvideo jetzt "gedreht" werden. CU Hans-Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 28. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
