| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Spirale (2244 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, steh momentan auf dem Schlauch. Ich möchte ien Spirale machen, aber nicht als Schraube, also auf einer Zylinderfläche, sondern auf einer Ebene, als wenn ich einen Teller drehen würde und mit dem Finger und Soße von innen nach außen fahren würde. Wie muss ich die Skizze anlegen, bei mir will sich immer die Spirale um die Achse drehen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Moin! Streng genommen ist nur das eine Spirale, was Du beschreibst. Der Sprachgebrauch, vor allem der deutsche, ist da aber leider sehr unklar, und daher lautet die Befehlsfolge so: "Spirale" wählen und dann in der Karteiakrte Spiralgröße in der Auswahlliste "Typ" Spirale wählen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
