Thema: Dynamische Simulation: richtiges Einstellen der Kräfte? (2570 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss man bei der Erstellung von Kräften auch immer eine Feder angeben? Wenn ich keine Feder angebe, schießt mir das Bauteil einfach durch die Wand obwohl ich einen 3D-Kontakt erstellt habe. Außerdem ist die Kraft so schnell und ruckartig, dass man mit dem Schaun nicht mehr zurecht kommt, da ich die Bilder pro Sekunde schlecht abschätzen kann. Aber vor allem geht es mir darum, dass es nicht einfach durch die Wand schießt wo ich einen 3D Kontakt erstellt habe. Außerdem geht mir das Bauteil auch durch alle anderen Kontaktstellen durch, wie durch Butter. [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Vielleicht mal ein Bild anhängen... Ein 3D-Kontakt enthält Parameter die man einstellen kann, wie Steifigkeit usw.. Wahrscheinlich ist deine Kraft so hoch, das die Steifigkeit nicht mehr ausreicht. 3D-Kontakte würde ich meiden, wenn es geht. Oft reicht auch ein räumliches Gelenk mit gesperrten Freiheitsgraden.. ------------------ MfG. Pawel Sitko [Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt die Steifigkeit angepasst. Wenn er nun an die Wand stößt steht dort: Die Simulation kann nicht fortgesetzt werden. Überprüfen Sie die Eingabedaten. Doch genau das will ich ja. Ich will, dass es an die Wand stößt und dann permanent mit der Kraft F daran gedrückt wird... Also soll er nicht aufhören mit der Simulation sondern einfach weiter an die Wand drücken! Schließlich ist das Ganze ja eine Art Bremse... Wie kann ich nun einstellen das er permanent eine Fläche an die andere drückt. [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Wozu brauchst du denn das, wenn ich fragen darf? Falls du die Bremse berechnen möchtest. Das wird nicht klappen. Inventor kann keine Kontakte simulieren. Es ist nur möglich über Gelenke Kräfte in die FEM zu übertragen. Wenn du nur ein 3D-Kontakt eingefügt hast... Füge noch ein räumliches Gelenk ein zwischen diesen Bauteilen.
Das müsste vllt helfen. ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berechnen möchte ich die "Art Trommelbremse" nicht. Ich möchte nur sehen welche Kräfte oben im Schanier wirken wenn man sie unten links und rechts gegen eine Wand drückt... Ich habe jetzt noch zusätzlich ein räumliches Gelenk eingefügt. Die Meldung kommt leider immer noch. Er will einfach nicht weiter drücken. [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Mit den Kontakten meine ich 3D - Kontakte... Oder willst Du mir jetzt sagen, dass er ein Aufprall simulieren kann. --------------------------------------------------------------------- Also man kann schlecht sagen wo jetzt der fehler ist, solange man nicht weiß was dort jetzt gemacht worden ist. ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich möchte erstmal einfach das die linke Hälfte der "Bremse" die Wand berührt und dort verharrt. Warum? Weil die rechte Hälfte der Bremse die Wand erst später berührt. Die Simulation wird also zu früh beendet... ->Mein Problem also: Linke Hälfte klebt an der Wand. Rechte hälfte nicht! [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vom Prinzip her würde das was ich will funktionieren. Denn er hat es jetzt einmal gemacht auch wenn dann wieder eine Fehlermeldung kam und dann ging es wieder nicht!!!! Was noch ein Problem ist. Wenn ich etwas nach FEM importieren möchte kommt die Meldung: Die ausgewählte Komponente ist Teil einer Schweißbaugruppe und muss vor dem Ausführen der Simulation zum Exportieren in FEM ausgewählt werden, damit die erforderlichen Schweißpunkte erstellt werden können Wie ist das mit dem auswählen gemeint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Bienenbein: ... Oder willst Du mir jetzt sagen, dass er ein Aufprall simulieren kann.
Zunächst einmal ja. Nur sollte man berücksichtigen, dass die DS eine Starrkörpersimulation ist. Der Kräftefluss im Bauteil wird also nicht berücksichtigt. Nur die Steifigkeit simuliert eine Art Deformation durch Bewegung über den Kontaktpunkt hinweg. Das hat natürlich nichts mit der Simulation eines Aufpralls mittels FEM zu tun, bei der die Deformation und der Spannungsverlauf in den Bauteilen zeitabhängig berechnet wird. Das kann weder die DS noch die FEM von IV. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
