Thema: Gehrung bei zwei Hohlprofilen (3082 mal gelesen)
Wanderfalke Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 24.05.2009
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, ich hab ein Vierkant und ein C-Profil, die aneinanderstoßen. Da will ich jetzt eine Gehrung einbauen. Die Option "Gehrung" bei Gestell funktioniert ja wohl leider nur, wenn man vorher die Profile mit dem Gestell-Generator angelegt hat. Das kann ich leider nicht, weil ich das C-Profil halt selbst gestalten wollte... Gibt es trotzdem eine Lösung für das Problem? Viele Dank für eure Vorschläge!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
Zitat: Original erstellt von Wanderfalke: ... Das kann ich leider nicht, weil ich das C-Profil halt selbst gestalten wollte ... Gibt es trotzdem eine Lösung für das Problem? ...
Auch selbst erstellte Profile kann man für den Gestellgenerator in eine Inhaltscenterbibliothek publizieren. Aber warum mit Kanonen auf Spatzen schießen? Was spricht dagegen die Enden der Profile so zu gestalten, dass sie auf Gehrung zusammen passen? Elemente wie Extrusion, Trennen, Fase, Verjüngung gibt es ja auch noch ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah stimmt -ihr habt Recht. Manchmal sieht man die einfachsten Dinge einfach nicht... Ich arbeite erst seit 2 Tagen mit Inventor und schwimm da noch ein bisschen... Danke für eure Hilfe! Ich hab da noch ein Problem Ich hab zwei Holme mit Bohrungen. Durch diese Bohrungen will ich einen Stab ziehen und wenn ich am Stab ziehe sollen sich die Holme bewegen. Das hab ich versucht über Abhängigkeiten zu lösen - und beim ersten Holm funktioneirt das auch. Aber wenn ich dann den zweiten Holm auch mit dem Stab verbinden will, dann gibt er mir eine Fehlermeldung aus. Wie kann ich das lösen?
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009 NX 9.0.3.4 MP4 NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised Dell Precision T5810 NVIDIA Quadro M4000 Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
Guten morgen, ich vermute mal das du bei Stab und Bohrung die Abhängigkeit unter anderem von zwei Flächen vergeben hast? Stell doch mal ein Bild ein. Versuch mal, falls da irgendwo ein winkel ergibt, Kante auf Fläche zu vergeben. Gruß Veit [Diese Nachricht wurde von klitschko111 am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
Guten Morgen, "ch hab da noch ein Problem Ich hab zwei Holme mit Bohrungen. Durch diese Bohrungen will ich einen Stab ziehen und ...." Wenn Du die Holme als Bauteile in eine Baugruppe geladen hast, ist vermutlich der erste Holm den Du eingefügt hast fixiert! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, es ist nicht das erste Bauteil, das ich einfüge - die sind alle nicht fixiert. Ich hab mal ein Bild angehängt mit den beiden Holmen und der Stange in der MItte... Ich hab versucht die Abhängigkeit über "Einfügen" versucht. Aber da gibt er mir wie gesagt eine Fehlermeldung aus. Der Stab soll eigentlich auch durch die beiden Holme noch ein bisschen weiterführen... Wie kann man das lösen? [Diese Nachricht wurde von Wanderfalke am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
erstellt am: 28. Nov. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank!!! Hat funktioniert Ich hab jetzt noch eine recht dämliche Frage: Wenn ich in eine Baugruppe ein Bauteil reinlade und das auf einem bestehenden Bauteil positionieren will, dann hab ich das bisher immer über die Abhängigkeiten gelöst. Aber irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben, dass man sagen kann, dass das Bauteil 300 mm von einer Kante positioniert werden soll... Wie geht denn das? Das hab ich nicht gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Nov. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
Hmm, ich glaube Du wirst den ganzen Ärmelkanal durchschwimmen müssen Aber auch der Abstand von 300mm wird über die Abhängigkeit vergeben. Im Reiter für die Abhängigkeit findest Du auch die Möglichkeit für den Versatz 300mm anzugeben. Das geht mit Einfügen wie auch passend. Damit hast Du na ja sagen wir mal bestimmt 20 oder 30 m geschafft.... Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 28. Nov. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
Hallo Wanderfalke, c drücken Kante wählen Fläche wählen 300 ins Feld eingeben fertig Und: vorher das Lernprogramm durcharbeiten. Ist wirklich nicht schlecht. Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
