| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ansichtsbezeichnung / Ansichtsymbol (3349 mal gelesen)
noel_malin Mitglied Maschbauer
Beiträge: 45 Registriert: 14.11.2003 Inventor 2022
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Zeichnungsableitung mit zwei Blätter. Auf dem ersten befindet sich das Schweißteil (nicht als Schweißkonstruktion definiert) und auf dem zweiten sind die Brennschnitte dargestellt. Jetzt möchte ich gerne, dass die Ansichtsbezeichnungen der einzenden Brennschnitte die gleichen Nummern haben wie auf Blatt eins. Ist das möglich oder kann die Ansichtssymbol nur manuel editiert werden? ------------------ DN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
Hallo, Im IV 2010 ist da schon Einiges machbar, aber es benötigt Vorarbeit, und ob's besonders effizient ist sei dahnigestellt.. In der Ansichtbezeichnung können allerlei Eigenschaften des Modells, der Zeichnung und der Ansicht eingeblendet werden. Wie erstellst Du die Ansichten der Brennschnitt-Teile? Heissen die Teile zufällig "Pos.1" usw? (eher nicht, nehme ich an). Irgend wo irgendwann muss Irgendjemand diese Ansichtsbezeichnung eingeben, entweder im Dialog in der Ansichtserstellung, oder in einem iProperty das dann eingeblendet wird. Womit wir bei der fragwürdigen Effizienz des Ganzen sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ansichten für die Brennschnitteile erstelle ich über Erstansicht und dann wähle ich das entsprechende Einzelteil aus. Die Bezeichnug der Einzelteile (z.B. Pos.1) gebe ich mit der Hand. Wenn man eine Beziehung zum erste Blatt bzw. den Pos.-Nummern auf dem ersten Blatt herstellen könnte wäre das ideal. ------------------ DN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
Hast Du schon mal auf den Knopf mit dem Bleistift-Symbol, rechts neben dem Feld wo Du "Pos.2" reingeschrieben hast, gedrückt? Da kommtst Du dann in das Editier-Fenster für die Ansichtsbezeichnungen, und darin hast Du Zugriff auf alle iProps und Parameter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
longo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 22.03.2008 WIN XP (SP2) INV 11 und INV2008 Intel Core 2; 2,13 GHz 2,75 GB Nvidia FX 1500 CADMAN 3DConnexion
erstellt am: 29. Nov. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
Hallo noel_malin Zwei Möglichkeiten gibt es noch 1. Benutzerdefinierte Ansichten in der *.iam, eine je Bauteil. dann auf der Zeichungsableitung die entsprechende Ansicht auswählen. damit stehen auf allen Blättern die gleichen Pos. Beschreibungen zur Verfügung. Die Ansichtsdarstellungen mit sinnvollen Namen oder der Bauteil-Nr versehen, erleichtert die Auswahl deutlich. oder : 2. Schweißkonstruktion verwenden, damit ist die in Punkt 1 beschriebene Möglichkeit "automatisch" gegeben. Allerdings weis ich nicht, wie komplex eure Zusammenbauten sind. Die Verwendung von Schweißbaugruppen in komplexen ZSB's ist noch immer sehr umstritten. mfg ------------------ Schöne Grüße aus Weisweiler Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noel_malin
Ich habe mir die vielversprechenden neuen Möglichkeiten zur Gestaltung der Ansichtsbezeichnung im IV2010 nun genauer angeschaut: Es gibt da nach wie vor keinen Zugriff auf die Pos.Nr. (die in der Baugruppen-Stüli sinnigerweise "OBJEKT" heisst), und auch keinen Zugriff auf etwaige speziell vorbereitete benannte Ansichtsdarstellungen. Das mag programmtechnisch irgendwie Sinn machen (die Pos.Nr. ist nun mal keine Modelleigenschaft, zumindest nicht des Bauteils), das Problem bleibt aber bestehen: Wie kann man sicherstellen, dass Einzelteil-Darstellungen auf BG-Zeichnungen "richtig" benannt werden? Es bleibt nur weiterhin die mühsame und fehleranfällige Handarbeit. Man kann sie sich etwas erleichtern durch geschickte BT-Dateinamen und/oder gesperrte Ansichtsdarstellungen, aber nicht mehr. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
