| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kraft auf Achse nicht mittig angreifen lassen möglich? (2801 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es in IV 2010 möglich die Kraft auf eine 200mm lange Achse auch 50 mm vom Rand weg angreifen zu lassen? Denn wenn ich auf den Punkt klicke, auf dem ich die Kraft haben möchte, setzt er sie mir trotzdem immer in die Mitte der Achse. Also hier z.B bei 200mm Länge setzt er sie mir automatisch bei 100mm an. Ich will sie aber bei 50 und 150mm angreifen lassen. Ist das zu realisieren ohne an diesen Stellen nochmal extra Bauteile zu konstruieren die dort normalerweise liegen würden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Striche sind meine Achse. Bei A und B ist Sie gelagert Die drei I sind meine Kräfte und das wars auch schon. I I A---------------------------------B I
[Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Hallo Zeichneschön, Muss mich gerade mit einem ähnlichen problem rumschlagen, habe aber in der Hilfe von Inventor einen guten Tipp erhalten. Und zwar auftrennen der Flächen... Da ist eine Welle mit ähnlicher Problematik dargestellt, wie Du sie beschreibst. Ich glaube als Suchbegriff habe ich einfach Kraft genommen und dann mal durchgeforstet, wo ähnliche Systematiken beschrieben werden. Einfach mittels Ebenen die Abschnitte erstellen, z.B. für Lagersitze und Co. Dann "Trennen" Tool benutzen und schon hat man seperate Flächen zur Auswahl auf die man die Kräfte beziehen kann. EDIT: Ach ja, Anhänge ohne Ä, Ö, Ü, sonst kanns keiner öffnen... ------------------ MfG Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Oder du benutzt den Konstruktionsassistenten um Wellen oder Achsen zu berechnen. Das Klappt super. Du kannst deine Kräfte mit einem bestimmten Abstand einleitet. Das Problem ist nur, dass du deine Achse neu modellieren musst. Viel Erfolg
------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Nov. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Nein, es sind ja keine Momente, sondern Kräfte Generell gilt: Eine Kraft wird immer gleichmäßig auf der Fläche aufgebracht. Wenn Sie an einem bestimmtem Ort angebracht werden soll muß dort eine entsprechende Fläche vorhanden sein => "Gnubbel anmodellieren oder Flächentrennung. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Zeichneschön: Ist es in IV 2010 möglich die Kraft auf eine 200mm lange Achse auch 50 mm vom Rand weg angreifen zu lassen? ...
In welchem Bestandteil von IV(pro?) soll die Kraft denn überhaupt definiert werden? - In einem der Berechnungsmodule des Konstruktionsassistenten und wenn ja, in welchem?
- In der Dynamischen Simulation?
- In der FEM (Belastungsanalyse)?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
