| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: I Part in Assembly einfügen (574 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Teil in einer Baugruppe platziert, und nachträglich aus diesem Teil ein Ipart mit zwei Konfigurationen gemacht (Konfig1, Konfig2). Es soll in der Baugruppe immer nur Konfig1 verwendet werden, unabhängig davon, ob das Ipart mit aktiver Konfig1 od. Konfig2 abgespeichert wurde. Momentan ist es so, dass das Teil mit der jeweils abgespeicherten aktiven Konfig in der Baugruppe eingefügt wird. Wie ist das zu ändern? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Du hast sozusagen die iPart-Mutter platziert, aus der aber mittlerweile die einzelnen Varianten 1 und 2 herausgehen (als eigenständige IPTs). Also die Mutter rauschmeißen, und das iPart neu einfügen -> dabei wirst Du gefragt, ob Var. 1 oder 2. Versuchen könntest Du höchstens, die Mutter per "Komponente ersetzen" mit der Variante 1 zu ersetzen... da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das klappt. Versuch macht kluch. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009
erstellt am: 26. Nov. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo, du hast also nachträglich noch ein iPart daraus gemacht? Hattest du zu diesem Zeitpunkt schon ein Zeichnung von diesem Bauteil? Wenn du in der Baugruppe das iPart mittels Tabellenersetztung in den Einstellungen des iAssemblies verwendest, kannst du immer die gewünschte Konfig in jeder Zeile auswählen. Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
