| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abhängigkeit Zeichnung von 3d Modell (963 mal gelesen)
Bobbycartuner Mitglied Student
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2009
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Bauteil 3d modelliert und davon eine Zeichnung abgeleitet. Wie kann ich jetzt das gleiche 3d Modell nur in den Abmaßen verändern, in eine neu datei speichern und dann eine neue Skizze ableiten, ohne dass die Zeichnung vom ersten Modell verändert wird? Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbycartuner
Wenn Du eine unabhängige Kopie vom Modell (IPT) und der Zeichnungsableitung (IDW) brauchst, nutze den Design bzw. Konstruktionsassistenten. RMK auf die Quell IDW, kopieren wählen und die Dateien dabei umbenennen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbycartuner
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
