Thema: Inventor Professional 2009: Corrupted text (989 mal gelesen)
Sophia R. Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.11.2009
erstellt am: 25. Nov. 2009 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello I'm completely new to Inventor and I'm stuck with a variant of the garbled text problem. I have Inventor Professional 2009, Service Pack 2. Have read the previous tips about Inventor 9: They don't seem to work with my version... The symptoms are the following: 1) I don't see the dimensions text, 2) When I type in new text it appears distorted. The text seems to be there, but it is stretched and partially not showing, 3) The ViewCube text displays left to right and upside down. The Compass text is also distorted. The attached file has an example. Has anybody come across this behaviour on Inventor 2009? I'm running under Windows Vista. I would be very grateful for any hints. Thanks a lot in advance! Sophia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Nov. 2009 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophia R.
Hello, maybe your text color is the same like your background color? Also it could be a problem with your graphic card! kind regards MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer)
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 25. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Nov. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophia R.
Sophia R. Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo and Thank you both for the hints! @MacFly: it's not a text/background colour problem: I've checked @CAD-Huebner: Under "Tools>Applications Options>Hardware" I have "Use Direct3D 10 graphics hardware" checked. The other two options are "Use Direct3D graphics hardware" and "Use software graphics". I'm guessing the one I have is the right one (?) I made a new discovery on which I'd like to ask your opinion: My graphics card is an ATI Mobility Radeon HD 3470. I've found a couple of posts on the internet saying that the ATI cards are not recommended for Inventor, but nothing specifically about problems displaying text; mainly about slow rotation etc. Can my graphics card be the problem? And if so, is there a way of fixing the problem other than buying a new laptop? By the way, I've been using AutoCAD for years now and I've never had such a problem. Also on my current computer AutoCAD works just fine (!) Gruß Sophia P.S. Danke für den Links zu den Englishen Fora. Ich wohne in Deutschland und muss (und auch will!) Deutsch lernen. Ich kann schon gut lesen und verstehen: deshalb das Forum auf Deutsch. Beim schreiben und sprechen mache ich aber grammatische Fehler... Besonders wenn ich bin frustriert, wie jetzt: von dem "verzerrten Erfinder"!!
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophia R.
Hallo Sophia Auf eigenen Wunsch eine Antwot auf deutsch : Es ist riochtig, es gibt immer wieder Probleme mit (Mobility) Radeons. Deshalb schalte bitte auf "Software Grafik" um und probiere, ob das Problem dann weiterhin besteht. Bitte testen und melde Dich danach wieder.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophia R.
Sophia, you're on a wide plane. I don't know, if you want to earn your living with Inventor. But if you do, be aware of that: - You have to pay several thousands of Euros for the software. - And you should spend some money into hardware. Otherwise forget about it. Looking at your pictures, I'd expect graphics issues. And Inventor on laptops? Brrr ... I really like my 2-screen desktop system with lots of pixels, Spacepilot, and a nice chair to sit on. Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophia R.
erstellt am: 25. Nov. 2009 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophia R.
Sophia R. Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es hat funktioniert! Ich habe eine andere Version der Treiber neu installiert: es hat funktioniert sofort. VIELEN DANK AN ALLE! Gruß Sophia P.S. "You have to pay several thousands of Euros for the software." Luckily it's the company that has paid for the software. I mainly use AutoCAD. Inventor I'm just learning on the side in the evenings: to have more options in the future. I work on clients' sites a lot and what is quite strange here in Germany is that people are somehow disproportionately impressed when one can do detailed technical drawing by hand quickly. That's actually what gave me my job in Germany: the fast hand drafting at the interview. Is this not taught here? It's quite normal where I come from. "And you should spend some money into hardware. Otherwise forget about it. And Inventor on laptops? Brrr ..." Well, that's what I have from the company right now, so I'm not complaining. Perhaps if I can get the hang of Inventor quickly I can move to a company that gives SpacePilots to their employees. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophia R.
No problem at all. You only have to invest a lot of money.... In the meantime I´m only working on my M6400. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
