| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Punkte bleiben zu sehen (1522 mal gelesen)
Pikarus Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.11.2009
erstellt am: 24. Nov. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier im Forum und hab gleich ein Problem. Die gelben Punkte, sowie grüne Linien bleiben zu sehen. (Ich wähle "Linie" aus, ziehe dann auf das Raster, und schon habe ich diese Punkte, diese sind nicht gezeichnet, werden aber trotzdem angezeigt. Sie gehen aber weg, wenn ich am Mausrad drehe und das Bild neu aufgebaut wird. Habe den Inventor 2008 auf Vista 64 bit laufen. CPU Quad 6600 und gtx280. Die Servicepacks habe ich installiert.
Wäre schön wenn jemand ne Idee hätte. Google brachte einen Treffer mit dem gleichen Problem. "http://forum.chip.de/windows-xp/win-xp-autocad-71180.html#post312777" Leider bekam er keine Antwort. Vielen Dank schon mal im Vorraus. Pikarus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Nov. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pikarus
Vista 64 bit mit Inventor 2008 (32 bit)? Wurde die Grafik unter>Extras>Anwendungsoptionen>Hardware schon mal auf "Softwaregrafik" o.ä. umgestellt. Danach IV neu starten. Wenns dann weg ist, ist es eindeutig ein Grafikkarten/Treiberproblem. Dann man den Grafikkartentreiber wechseln und neu Hardwarelib einspielen. siehe auch http://www.inventor-certified.com/graphics/ ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pikarus Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke erstmal für die schnelle AW. Wenn ich auf Softwaregrafik umstelle ist das Problem behoben. Grafiktreiber habe ich gestern gewechselt, aber ohne Erfolg. Aus dem link habe ich folgendes herausgelesen: NEW 2008 & 2009: 1. Direct3D : 1. When using Inventor 2008 or newer, with Direct3D 9 or newer, any Microsoft Windows Hardware Quality Lab (WHQL) certified graphics driver is certified for use with Inventor; no additional Autodesk Inventor certification is necessary. Most drivers will still be posted here for your convenience. Also müssten doch alle Treiber laufen solange sie diese "(WHQL) certified" sind. Was mein neuer Treiber (aktueller) laut nvidia ist. Das komische ist, das alles lief. Erst nach der Formatierung und Neuinstallation letzte Woche gab es Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pikarus
Pikarus Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Primasprit Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.12.2009
erstellt am: 07. Dez. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pikarus
Hallo! Ich hab das gleiche Problem. Vista 64, NVidia 9600GT Bis vor kurzem lief alles prima, nun die lästigen Grafikfehler. Treiber sind frisch drauf, zertifiziert sind sie auch. Ist jemanden inzwischen eine Lösung (außer dem Softwaremodus) bekannt? Grüße Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pikarus
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pikarus
Dann nimm mal wieder die alten Treiber Und ansonsten hole Dir die neuesten Updates der Grafiklibrary ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Primasprit Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pikarus
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Besten Dank! :)
Zitat: Welcher Treiber ist es? Ein Treiber mit IV-Zertifikat für die 9600GT ist mir nicht bekannt. Ist er WHQL-zertifiziert? Ist auch die aktuelle Graphics Database installiert?
Im Moment hab ich die Version 195.62 (Desktop Win7/Winvista 64bit WHQL) drauf. Vorher habe ich, was offensichtlich ein Fehler war, beim Windows Update der Installation neuer NVidia Treiber zugestimmt. Welche Version das war weiß ich allerdings nicht. Die aktuelle Graphics Database habe ich installiert, leider ohne Erfolg. Grüße Norbert
Primasprit Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pikarus
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Dann nimm mal wieder die alten Treiber Und ansonsten hole Dir die neuesten Updates der Grafiklibrary
Bevor ich auf die Suche nach alten, besser funktionierenden Treibern gehe, werde ich noch ein bisschen mit den Grafikeinstellungen rumspielen. Vielleicht erledigt sich das Problem ja auch mit dem nächsten Update. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pikarus
Zitat: Original erstellt von Primasprit: ... Im Moment hab ich die Version 195.62 (Desktop Win7/Winvista 64bit WHQL) drauf. ... Die aktuelle Graphics Database habe ich installiert, leider ohne Erfolg. ...
Dieser Treiber ist recht neu und IMHO noch gar nicht in der Graphics Database eingetragen. Es wäre besser einen etwas älteren z.B. den 182.46 oder 182.08 zu versuchen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Primasprit Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pikarus
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Dieser Treiber ist recht neu und IMHO noch gar nicht in der Graphics Database eingetragen.Es wäre besser einen etwas älteren z.B. den 182.46 oder 182.08 zu versuchen.
Nuja, eigentlich behauptet Autodesk ja das ab Inventor 2008 alle WHQL Treiber laufen sollten... Ich hab mal ein bisschen Arbeitszeit verbrannt und ein schrittweises Treiber Downgrade gemacht: Inventor 2008, Vista 64, NVidia 9600GT Nicht funktionierende Treiber: 195.62, Desktop Win7/Winvista 64bit english, WHQL 191.07, Desktop Win7/Winvista 64bit english, WHQL Neuster funktionierender Treiber: 190.62, Desktop Win7/Winvista 64bit english, WHQL So, nu läuft die Sache wieder, ich werde in nächster Zeit wohl mal von einem weiteren Grafikkartentreiberupdate absehen. Grüße Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
