| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Inkrementale Bemaßung / INV2010 (2074 mal gelesen)
Jens_CAD Mitglied Dipl. Ing. Physiktechnik
Beiträge: 51 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
Hallo, Meinst du die Koordinatenbemaßung? Einfach in der idw auf o drücken und da ist sie. Im Hoischen habe ich den Begriff inkrementale Bemaßung nicht gefunden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
Inkrement würde ich jetzt als Kettenbemaßung deuten... und die kommt mit dem Subscription Advantage Pack am 7.Dezember in deutsch... so spricht jedenfalls der Prophet. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Und das Subscription Advantage Pack mit der Kettenbemaßung/Chain Dimension für Inventor 2010 steht bereits seit dem 08.10.09 in englisch für Subscriptionskunden im Subscriptionscenter zum Download bereit. http://subscription.autodesk.com
Jawoll... aaaaber: Zitat: Original erstellt von Aesop: Subscription Advantage Pack am 7.Dezember in deutsch...
------------------ Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 24. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_CAD
Hehe, bitte nicht falsch verstehen... vielleicht hätt ich's anders betonen sollen... das kommt halt so rüber, als könnte man die englische einfach auf einen deutschen Inventor rüberlaufen lassen. No Offense! ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
