| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stücklisteneinstellung nur Bauteile ausgegraut (1831 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand sagen woran es liegen kann, dass ich in einer Zeichnung(IDW) bei der Stücklistenansicht (in Stücklisteneinstellungen) nichts auswählen kann, z.B. nur Bauteile? Es sind Unterbaugruppen vorhanden und diese werden in der Stückliste ohne Unterteilung aufgelistet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Das kommt darauf an, was Du bei der Erstellung auswählst, "nur Bauteile" oder "strukturiert". Bzw. beginnt das Ganze schon seit IV11 bei der Aktivierung der entsrechenden Ansichtsart in der Baugruppe ... Das ist bekannt? Tante edit sagt, ersteres steht im Threadtitel, aber nicht in der Frage. Also trifft nur Pkt. 2 zu. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 23. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir leider nicht bekannt. Habe noch nicht sehr viele Zeichnungen erstellt. Ist mit der Aktivierung der Ansichtsart in der Baugruppe gemeint, ob die gewählte Ansicht Schattiert, mit- oder ohne verdeckten Kanten erstellt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
