Thema: Inventor 2008 Spiegeln verändern in Baugruppe (2113 mal gelesen)
Gutfried83 Mitglied Ma. Konstr.
Beiträge: 34 Registriert: 23.11.2009 Inventor 2016
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mal eine Frage zum Spiegelfuture in Inventor 2008 Baugruppenumgebung (Komponenten Spiegeln). Ich möchte ein Einzelteil in einer Baugruppe Spiegeln, dass funktionier auch alles wunderbar (schön über ne ebene). Inventor erstell auch in der Browser-leiste das Spiegel-Einzelteil, aber kein "Komponenten Spiegeln-Reiter". das (Spiegelbild)Einzelteil aber Ansicht liegt dumm im Raum, ich kann es verschieben wie möchte, es hat nicht annähernd eine Abhängigkeit. Wie bekomme ich das hin das das Teil nicht Dumm im Raum liegt? Ich könnte es auch Manuel platzieren, aber ich würde es gerne über "Spiegeln" machen Ist es überhaupt möglich? Vielen Dank
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Gespiegelte Teile landen immer schwebend in der neuen Gegend. Lediglich gleichzeit gespiegelte Teile haben Abhängigkeiten untereinander, soferne sie alle gleich gespiegelt oder gedreht sind. Selbstfindende Abhängigkeiten gibts nicht, auch wenn es schön wäre ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Statt Spiegeln könnte man dann lieber eine "Runde Anordnung" mit 2 Einheiten auf 180° verwenden - dann "sitzt" auch alles. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Zeit stopp. Gibt's hier keine engagierten Burschen mehr, die sich profilieren wollen? Heinerich sagt oft die Wahrheit, diesmal aber nicht. Denn: - Was krieg' ich, wenn ich 'nen linken Schuh spiegele: n' Rechten - Was hab' ich, wenn ich 'nen linken Schuh um 180° weiterdrehe: immer noch 'n Linken. Nur die Schuhspitze schaut entgegengesetzt. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
1. Aus dem Alter bin ich nun raus. 2. Es gibt auch symmetrische Schuhe (z.B. meine Flauschfellpantoffeln ). Bei Bauteilen finde ich Symmetrie auch eine erstrebenswerte Eigenschaft, nicht nur wegen der Verwendung gegenüber, sondern auch wegen weniger Ausschuss bei der Fertigung (nach Murphy wären das 50% ). Insofern erledige ich das "Spiegeln" auch sehr oft mit der runden Anordnung. Bei den nicht symmetrischen Bauteilen bringt mir mein MMMM (manisch-masochistisches Mastermodelling) folgenden Vorteil: 80% aller zu spiegelnden Bauteile werden über die Maschinenmittelebene gespiegelt, d.h. MM-Bauteile brauche ich nur über eine Ursprungsebene zu spiegeln und kann sie dann wie alle anderen auch auf 0,0,0 fixiert einbauen, wo sie dann auch Änderungen der Form und der Lage weiter folgen. Für die restlichen 20 % kann man eine Spiegelebene im Master anlegen, dann kann man auch die _nach_ dem Ableiten spiegeln. (Nicht beim Ableiten, denn da gehen nur Ursprungsebenen. Nach dem Ableiten kann man aber an der mitabgeleiteten Ebene ipt-Spiegeln mit Löschen des Originals.) Ansonsten: nach dem Spiegeln einfach sofort Fixieren! Viele scheuen das Fixieren, aber das ist IMHO eine völlig legitime Methode (in manchen älteren CAD-Systemen war sowieso immer alles grundsätzlich fixiert), und im Gegensatz zu vielem Anderen wird das im Browser ordentlich angezeigt, so dass man es im Bedarfsfall auch gut finden und dann durch Abhängigkeiten ersetzen kann. Aber erst dann! Daher spart Fixieren viel Arbeit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Ich gebe ja gerne zu, dass ich die letzten Kniffe des MMMM wohl nie erlernen werde. Ein alter Esel traut sich nicht mehr auf's Seil. Aber er wüßte natürlich gern, wie das die jungen Paarhufer am praktischen Beispiel abhandeln. Kannste mal 'ne Demo reinstellen, Roland? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
erstellt am: 23. Nov. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Als bekennender Esel gehöre ich zu der Gruppe der Einhufer. Soweit, so gut. Doch bei den Paarhufern gibt es ja quasi nix, was es nicht gibt: - Lange und kurze Hälse - Mit oder ohne Hörner - Dünne und Dicke - Potente und weniger Potente - ....
erstellt am: 24. Nov. 2009 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
OK, verstehe, Du wolltest mich nur auf Ideen bringen. Daher hier nun zur Erfüllung Deiner Demo-Bitte ! Tata ! ein paarhufiger (nicht ganz im biologischen Sinne Esel! Möge dieser Esel seine Füße dorthin setzen, wo noch kein Esel zuvor seine Füße hingesetzt hat, und das Erklärte erläutern! (Ich bitte alle echten Esel ausdrücklich um Vergebung für das Modellieren SOLCHER Füße!) Und da dieser Esel eine so leise Stimme hat, hier die Untertitel: - Es handelt sich um Mastermodelling der Klasse 2 bis 3 auf der Holzwarth-Skala (wg. mehrseitig: gemeint ist 20. Nov. 2009 20:45) - Mit MAL kennzeichne ich meine Masterskizzen (Master-Layout) - Grad der Masterassoziativität: 100% - Anzahl benötigter Abhängigkeiten in iam: 0 (Null) - Die Vorderbeine (bzw. -füße) sind symmetrisch -> polare Reihe in iam - Die Hinterbeine (bzw. -füße) sind asymmetrisch -> AK-Spiegeln an Ursprungsebene - Nebenbei: "Rohrenden" angepasst an "Kessel" - Die Ohren sind symmetrisch, aber der Esel hält den Kopf schräg (er denkt ja nach) -> ipt-Spiegeln in AK an eigener Ebene - Die Skizzen sind meist unbestimmt (weil es auch so schon genug Arbeit war) - Anmalen dürft Ihr ihn selber. (Michael, Du kannst ihn dann ja Dynamisch Simulieren! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Ausgezeichnete Arbeit, Roland. Dafür würd' ich sogar 20 Punkte hergeben. Lediglich bei der Auffächerung am Schwanz, den Du boshaft als Hals benannt hast, sind noch kleine Restspalte übrig. So praktiziert (als NMM = normales Master-Modelling), ist es durchaus sinnvoll. Man könnte aber wieder diskutieren, wenn der komplette Esel in der IPT modelliert und anschließend wieder in Einzelteile zerschnippelt wäre. Jedem echten Tierfreund aber muss das Herz überquellen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Der Spielhans ist verdächtig ruhig. Wahrscheinlich arbeitet er grad' an einem Goldesel. Was mit Blechdosen über 'ne Treppe möglich ist, sollte ja auch mit Dukaten und 'nem Esel als Wurfmaschine machbar sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Zeit stopp. Gibt's hier keine engagierten Burschen mehr, die sich profilieren wollen? Heinerich sagt oft die Wahrheit, diesmal aber nicht.
Ich kann ja nicht immer, Walter und mit Sekt im Blut an meinem Ehrentag darf ich auch bissle danebenliegen. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
