| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Modell vom Motorboot erstellen (4227 mal gelesen)
Sven W. Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 81 Registriert: 30.01.2008 HP Workstation mit Xeon Prozessor, 16GB Ram, Nvidia Quattro FX ..., Windows 7, 64bit, Inventor Simulation Suite 2010, PSP Pro 2010
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen! Ich habe den Auftrag bekommen, ein Konzept für einen "neuen" Fensterrahmen für ein "altes" Motorboot zu entwerfen. Da ich für eine Vorführung gerenderte Bilder erstellen muss (Inventor Studio), möchte ich natürlich auch das Boot selbst darstellen. Von diesem Boot existieren allerdings nur ein paar Fotos, keinerlei Abmessungen. Von daher spielt Genauigkeit momentan auch keine große Rolle. D.h. nun, bevor ich mit der Konstruktion des Fensterrahmens (Windschutzscheibe vorne) anfange, muss ich das Boot modellieren. Hier reicht es, die Außenhaut und das Deck mit Bucht darzustellen. Da Inventor aber leider nicht so begabt in Freiformflächen ist, stelle ich mir gerade die Frage wie es besser ist, anzufangen?! Wie würde Ihr das ganze angehen? Gruß, Svenner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wäre jetzt eher mit einer "Erhebung" losgelaufen. "Sweeping" extrudiert doch lediglich ein Profil entlang einer bestimmten Kontur. Die Außenhaut eines Schiffes bzw. in diesem Fall eines Bootes weist doch aber auch verjüngen von hinten nach vorne auf! Ich hatte bereits angefangen das Deck mit Bucht auf einer Ebene zu erstellen. Anschließend habe ich dann in Querrichtung zur Längsachse des Bootes die Gesamtlänge von ca. 7m auf 5 Spanten aufgeteilt, also alle meter eine neue Rumpfkontur erstellt. Dann habe ich eine Erhebung vom 1. Spant über den 2. Spant usw. bis zum 5 erstellt. Fehlermeldung! Vom 1. bis zum 3. war alles ok, dann gab es die FM! Vom 4. bis zum 5. war allerdings wieder alles i.O.! D.h. irgendwie mag er den Konturversatz der vom 3. auf den 4. Spant geschieht nicht. Ich habe dann den 4. Spant neu erstellt ... dasselbe Problem! Nun weiß ich nicht weiter ... daher hier der Hilferuf. Anbei ein Bild von dem Boot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Moin! Erhebung ist schon richtig, genau so macht man das. Erst Seitenriss zeichnen, mit Kennzeichnung der Spantenlage. An diesen Stellen dann Ebenen erzeugen und die Spantenrisse zeichnen. Am Besten nur das halbe Boot modellieren und erst im 3D Spiegeln; 2D-Skizze ist bei sowas immer schnell überfordert. Erhebung hat aber auch viele Fehlermöglichkeiten, weil dabei automatisch ein Raumspline erstellt wird, und der kann auch Kringel schlagen, bzw. er kann es eben in Wirklichkeit nicht. Kringel führen daher bei Flächen sofort zu einer Fehlermeldung. Bild ist nicht schlecht, Modell wäre besser (im zip bitte). Beides aber ist nur dann gut, wenn Du die Datei auch wirklich postest ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Zitat: Original erstellt von Sven W.: Ich wäre jetzt eher mit einer "Erhebung" losgelaufen. "Sweeping" extrudiert doch lediglich ein Profil entlang einer bestimmten Kontur.
Ich Dussel ich... gemeint war selbstverständlich die Erhebung! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 24. Nov. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Tja Roland und nu hast du ihn überfordert ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
Es ist auch möglich die Kontur in einem Teil zu modellieren. Blech ist hier die Lösung. Zeichne in einer Zkizze deine Kontur von vorn nach hinten. Füge gleichzeitig noch eine mittelachse hinzu. (Voraussetzung ist, dass das Boot Sysmetrisch ist). Dann führe "Konturrolle" aus und tada. Wiedermal ist ein Teil fertig geworden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W.
erstellt am: 25. Nov. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend! Entschuldigt bitte, das ich ein paar Tage nicht geantwortet habe ... war auf Dienstreise! Ich war u.a. gestern auf den B&L Partnertagen wo u.a. Inventor 2010, Showcase etc. vorgestellt worden sind. Hier konnte ich mich dann auch mit ein paar Dozenten (nennt man die so?) austauschen. Mir wurde der Tip gegeben, erst nur Flächen zu erzeugen und diese dann zu verdicken. Werde mich morgen Mal bei machen. Den Tip von "xam0560" würde ich aber auch gerne Mal im Modell sehen ... Gruß, Sven W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
