| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bauteil Konstruieren (3661 mal gelesen)
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forumsgemeinde, ich habe ein Problem - Ich will das rechte bauteil erstellen, bloss schaffee ich es nicht - weiss jmd wie man da am besten vorgeht? lg |
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren -->
@freierfall das rechte @nightsta1k3r ich hab schon probleme auf Grundkontur zu konstruieren p.s woher kennste das teil? bist du/warste du CBS Schüler? |
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gabberfan84: ich hab schon probleme auf Grundkontur zu konstruieren
Ein paar orthogonale Striche und einen tangentialen Bogen oben, mit anschließender Verundung noch in der Skizze wirst Du jetzt wohl selbst zusammenbringen . Das Ding wird so ziemlich in allen Schulen Mitteleuropas irgendwann in den Anfängen gebaut . Nur ich habe es nie vorgetragen ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren -->
bei der kontur ich bins gewohnt bei den bauteilen wo wir hatten, das alle maße ersichtlich sind - die vielen radien oben verwirren mich |
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zur Außenkontur: R42 wird als einziger skizziert. Die anderen macht man am besten mit Verundung - in diesem Fall egal ob schon in der Skizze oder erst danach im Modell. Aller Anfang ist schwer, nicht wahr ... ------------------
erstellt am: 22. Nov. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren -->
ich habe einfach mal drauf losgezeichnet und das ist dabei heraus gekommen - hmm so nach dem vergleich CAD <--> Zeichnung sieht es falsch aus, weiss jmd vllt warum? (ich denke mal die Radien R15, R42, R15, R7 Verwirren mich?!) [Diese Nachricht wurde von Gabberfan84 am 22. Nov. 2009 editiert.] |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 22. Nov. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gabberfan84, ja, ich weis warum: a)weil Deine Tastatur defekt ist b)weil Du die Sys-Info nicht ausgefüllt hast und last but not least c)weil Du anscheinend in der Schule nicht aufgepasst hast Also: In Deiner 1. Skizze taucht noch etwas grünes auf. In Skizzen bedeutet grün = bahh. D.h., hier fehlen noch Abhängigkeiten. Die Skizze ist noch nicht voll bestimmt. Das steht auch unten rechts im Inventor-Fenster. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ohne Dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber anscheinend mangelt es Dir etwas an "konstruktivem Grundverständnis". Versuche doch einfach mal, das Teil von Hand auf Papier mit Bleistift, Zirkel und Lineal nachzuzeichnen. Das sollte beim Verständnis, wie man eine Skizze aufbaut helfen. Denn im Grunde genommen passiert ja in einem CAD-Programm nichts anderes. Ansonsten schaue Dir mal das Bild im Anhang an und vergleiche die beiden Skizzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
