| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Baugruppe mit automatisch austauschbaren Beuteilen (1731 mal gelesen)
Hollibo Mitglied TZ
Beiträge: 16 Registriert: 22.09.2009 Solid Edge, Inventor
erstellt am: 20. Nov. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem (Hilfe schon durchforstet aber nicht so zurecht gekommen), Bauteile in unterschiedlichen Größen durch eine Formel in einer Exceltab. zu steuern, kein Problem, nur hab ich einige Bauteile die sich nicht nur in ihrer Größe ändern, sondern ab einer bestimmten Baugröße sollen noch zusätzliche Ausklinkungen im Bauteil sein. Ich möchte gerne über eine Exceltabelle Größengesteuert automatisch die Bauteile in der Baugruppe austauschen. Ich habe die Größensteuerung und auch die Abfrage auf ja/nein, wie gesagt, hinbekommen die Bauteile werden Parametergesteuert geändert und dementsprechend in der Baugruppe angepasst. Wie kann ich ab Beispiel: Größe 50mm Bauteil (ohne Ausstanzung), Größe 90 mm (eine Ausstanzung), Größe 120mm und größer (zwei Ausstanzungen), in der Baugruppe automatisch dem Programm sagen, nimm dieses oder jenes Bauteil? Also, ich möchte nur eine Baugruppe erstellen und alles andere soll über eine Exceltabelle laufen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollibo
Hallo Muß es unbedingt ausgetauscht werden? Wenn du in deinem Bauteil im Teilebrowser links mal mit der rechten Maustaste auf ein Feature klickst und "Eigenschaften" auswählst, gibt es im darauffolgenden Fenster die Möglichkeit der bedingten Unterdrückung. Damit kann, abhängig von einem Steuerparameter (z.B. deiner Bauteillänge), ein Feature (z.B. deine Ausklinkung) unterdückt werden. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollibo
erstellt am: 21. Nov. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollibo
Es muss vielleicht hier gar nicht iLogig sein, vielleicht reicht ja schon ein iAssembly und/oder iParts. ... und hoffentlich bedeutet hier "Steuerung über Excel" nicht, dass mehrere Komponenten mit einer Excel-Datei verknüpft sind. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hollibo Mitglied TZ
erstellt am: 21. Nov. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steuere 28 Bauteile über eine Exceldatei, alle ändern sich wunderbar in der Baugruppe nur halt mit der Austauschbarkeit ist Schluss. Ich kann das nur über die Unterdrückenfunktion des iAssembly steuern, also direktes anklicken im Browser-Fenster, ich bekomme es aber einfach nicht hin, das es durch eine Zuweisung in Excel automatisch ausgetascht wird. Selbst eine iPart-Auswahl gesteuert über Excel bleibt mir ein Rätsel. Vielleicht bin ich auch völlig auf dem falschen Dampfer und versuche was Unmögliches und es geht auf andere Weise doch einfacher. Ziel von mir ist es mit nur einer Zeichnung unendlich viele Bauversionen von einer Baugruppe zu erzeugen, so dass ich nur noch über eine Exceltabelle die Gesamtlänge angeben muss, alles andere bleibt gleich, bis halt auf 3 Teile die sich in ihrer Ausarbeitung unterscheiden und abhängig von der Gesamtlänge ausgetauscht werden müssen. Mit besten Gruß HolliBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollibo
Zitat: Original erstellt von Hollibo: ... Ich kann das nur über die Unterdrückenfunktion des iAssembly steuern, also direktes anklicken im Browser-Fenster, ...
Bei iAssemblies sollte die Unterdrückung über die Tabelle erfolgen und nicht im Browser. Ist es nun ein iAssembly oder nicht? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hollibo Mitglied TZ
erstellt am: 21. Nov. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das iAssembly wird ja auch über die Tabelle gesteuert, wenn ich die Baugruppe öffne, dann kann ich links im (Browser)-Fenster auf den einen oder den anderen zugreifen, dieses möchte ich über die Exceltab. steuern. Nimm bei dieser Baugruppe, entweder Teil 1,2 oder 3. Bin ich total falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollibo
Zitat: Original erstellt von Hollibo: ... dann kann ich links im (Browser)-Fenster auf den einen oder den anderen zugreifen, dieses möchte ich über die Exceltab. steuern. ...
Was für ein Zugriff soll in dem iAssembly über welche Exceltabelle gesteuert werden? Ich muss gestehen, ich verstehe immer weniger. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hollibo Mitglied TZ
erstellt am: 22. Nov. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin absolut auf dem falschen Dampfer, ich dachte ich könnte per Exceltab. automatisch iParts erstellen und dann daraus wiederum autom. Baugruppen, nur mit einer Wertangabe in einer Exceltabelle. Ich hab mich total verrannt, ich hab auch im Netz keine Beispiele gefunden wie man so etwas macht. Ich danke sehr für euere Bemühungen! Mit freundlichem Gruß HolliBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollibo
Hallo, hab dir mal ein Beispiel angehängt wo in einem Bauteil, Aussparungen Längenabhängig sind. Länge <100 keine Aussparung Länge >=100 und <250 eine Ausparung Länge >=250 drei Aussparungen Ist schon als iPart generiert. Schau dir mal die Excel Funktionen in der Exceltabelle vom iPart an. Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hollibo Mitglied TZ
erstellt am: 23. Nov. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
