Thema: iMates (1443 mal gelesen)
Ebnerman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 26.09.2009 Aktuelle Version IV11
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand meinen Fehler helfen: 1. Bauteil bei dem ich ein IMate erstelle * Bauteilname "Bolzen" * Buateil ist ein einfacher Zylinder * Extras - iMate erstellen - Passend - Passend - Zylidermantelfläche wählen - Pfeile zum erweitern - Namen vergeben "Bolzen" (muss Trefferliste auch definiert werden?) 2. Baugruppe erstellen in der ich ein Bauteil einfüge * 2tes Bauteil ist eine Blechfläche mit 8 Arbeitsachsen auf die später die Bolzen definiert sein sollen * Bauteilname "Blech" * 2tes iMate erstellen (wie oben nur jetzt in der Baugruppe auf Blechachse Passend Passend definiert - Pfeile zum erweitern - Namen vergeben "Fläche" (muss Trefferliste auch definiert werden?) * muss ich dieses iMate nun 8x (für je eine Achse machen) und jeweils andere Namen vergeben bzw. Trefferliste? 3. nun möchte ich 8 Bolzen einfügen und die sollen axial nun fertig definiert sein? 4. und in der Inventorhilfe hab ich was davon gelesen das man beide iMates anwählen soll, dann rechte Maustaste und dann "Zusammenstellung erzeugen" geht aber nicht wirklich. Wo muss ich etwas anders machen damit dies funktioniert. So komme ich zu keiner Lösung da die Bolzen noch immer frei im Raum mit alle 6 Freiheitsgrade besitzen.
Kann mir dabei jemand helfen. Ich danke im Voraus. Lg Ebnerman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Bei 2010 hat Autodesk ein paar weitere (die mit den Winkel-iMates sind seit iV8 vollständig vorhanden) neue Bugs bei den iMates eingefügt . Speziell die Trefferliste funktioniert nicht mehr so wie früher ... Hoffen wir auf das SP2 unterm Christbaum ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Zitat: Original erstellt von Ebnerman: ... wie oben nur jetzt in der Baugruppe auf Blechachse Passend Passend definiert ...
Im vorliegenden Falle muss das zweite iMate im Blechbauteil (ipt) definiert werden und nicht in der Baugruppe (iam). In der Baugruppe werden die beiden iMates der beiden Bauteile dann zusammengebaut. Das kann auf viele Arten geschehen. Eine sehr einfache Möglichkeit findet man ganz unten im Dialogfeld "Komponente platzieren". Die Namen der iMates und die Trefferliste spielen in diesem Beispiel gar keine Rolle und können einfach entfallen. @nightsta1k3r: Welche neuen Probleme siehst du hier in IV2010. Ich sehe nur die bisherigen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: @nightsta1k3r: Welche neuen Probleme siehst du hier in IV2010. Ich sehe nur die bisherigen.
Die Trefferliste, die mit IV2009 noch funktioniert hat, ist im 2010er ein randomize geworden ... War ein toller Vorführeffekt, als ich neulich zeigen wollte, was man mit iMates inzwischen anstellen kann ... ------------------
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, jetzt weiß ich wie man sie richtig definiert und anschließend mit dem Befehl komponente platzieren einbaut. Meine Frage ist, ob es eine automatische Anordnung gibt, wo ich eine Sechskantschraube, eine Beilagscheibe, einen Federring und eine Mutter automatisch auf zB 50 Bohrungen platziere? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
erstellt am: 24. Nov. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 24. Nov. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
OK, jetzt weiß ich wie man sie richtig definiert und anschließend mit dem Befehl komponente platzieren einbaut. Meine Frage ist, ob es eine automatische Anordnung gibt, wo ich eine Sechskantschraube, eine Beilagscheibe, einen Federring und eine Mutter automatisch auf zB 50 Bohrungen platziere? UBG >>>>> Sechskantschraube Beilagscheibe Federring Mutter Dort ein zusammengestztes IMATE EINFÜGEN und WINKEL zum Ursprung der Baugruppe ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
