Thema: Konturvereinfachung (3496 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kollegen, habe von einer Step (Baugruppe von Solid Edge) eine Konturvereinfachung erstellt. Wie kann ich jetzt die Vereinfachung in der mitte schneiden, um zu schauen ob die Innenkontur verschwunden ist? Bin kein Inventoranwender VIELEN DANK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für Eure Antworten, aber so komm ich nicht weiter - wie gesagt. bin kein Inventoranwender. Bei Querschnittsanalyse z.B. bleibt das Ok inaktiv - was ist dann zu tun wenn ich nen Schnitt haben will?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Zitat: Original erstellt von röhmler: ... Bei Querschnittsanalyse z.B. bleibt das Ok inaktiv - was ist dann zu tun wenn ich nen Schnitt haben will??
Man muss dazu eine Schnittebene auswählen. Das kann bei geeigneter Lage des Modells im Koordinatensystem eine Ursprungsebene sein, ansonsten muss man zunächst eine entsprechende Arbeitsebene erstellen. Zitat: Original erstellt von röhmler: ... aber so komm ich nicht weiter - wie gesagt. bin kein Inventoranwender. ...
Es wird aber auch schwierig sein, durch eine Forenanfrage zum IV-Anwender zu werden. Doch auch IV hat ein Hilfesystem, das über F1 erreichbar ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Saachmal, haste denn das nicht schon vor 3 Wochen probiert? Wie haste die Hüllkontur denn überhaupt hingekriegt, mit diesem Inventor-Knowhow? Man könnte auch verdeckte Kanten einschalten. Da sieht man auch schon, ob noch was drin ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab es hier scho mal versucht, hatte da allerdings das 9er Inventor drauf - seit gestern hab ich 10er Version. Will kein Anwender werden, muß nur immer von unseren 3-D Konstruktionen vom SE hier im INVENTOR vereinfachungen erstellen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Zitat: Original erstellt von röhmler: Ja, hab es hier scho mal versucht, hatte da allerdings das 9er Inventor drauf - seit gestern hab ich 10er Version. ...
Dann wird das wohl nichts mit der Konturvereinfachung. Weder IV9 noch IV10 hat dise Funktion. Die Konturvereinfachung gibt es erst seit IV2010. Für IV2008 und IV2009 gibt es als kostenfreies Zusatzprogramm das "Shrinkwrap add-in". Aber ich dachte, auch SE hat eine solche Funktion? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo, kostenfreier (wer in unsere Profile schaut weiß warum ) Tipp : DWF erstellen, im Design Review öffnen, da kann man eine Ebene durchs Teil schieben und sieht alle Innereien (oder eben auch nicht, wenn keine da sind). Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, da hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe die Version 2010 (meinte ich mit 10er) installiert bekommen. Bei Solid Edge kann man ein Hüllmodell erstellen, sind aber nur Flächen und kann man nicht grteifen z.B. bei Kollisionsprüfungen. Deshalb der Versuch mit Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hi, wenn deine Konturvereinfachung ein Flächenmodell ist, geht soweit ich weiß die Kollisionsprüfung im Inventor auch nicht. Da würde ich es als Volumenkörper (Vollvolumen, da sieht man das Innenleben auch nicht) erstellen. Dann klappt auch die Kollisionsprüfung. ------------------ Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich mache in Solid Edge von einem Volumenkörper eine STEP-Datei. Diese öffne ich dann im Inventor und speichere sie als ipt oder jam ab - das weiss ich nicht so recht, was da der Untschied ist. Dann möchte ich dieses Volumenmodell im Inventor vereinfachen bzw. ableiten als Volumenmodell - nicht als Flächenmodell! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo, ipt ist ein Teil, iam ist eine Baugruppe. Die Konturvereinfachung machst du in der Baugruppe. Dabei kannst du einstellen ob du Volumen oder Flächen haben möchtest. Es entsteht dabei ein Einzelteil, also eine ipt. Du kannst auch einstellen ob du Teile entfernen möchtest oder eine Lochabdeckung haben möchtest. ------------------ Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, das möchte ich machen. Aber ich weiss leider nicht, wie ich das anstellen muß. Muß00 ich da jetzt extra ne teure Schulung buchen oder kann man (vielleicht sind es ja net viel) die Paar Schritte zur Vereinfachung hier eingeben - vom Öffnen der Step bzw. jam bis zur Vereinfachung? Des wäre Super Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
