| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: symmetrische Bauteile-Abhängigkeit (4802 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in einer Konstruktion 4 Streben (rechteckig angeordnet) auf einer Grundplatte montiert. Sie sollen symmetrisch zu den Mittelpunktachsen der Grundplatte liegen, aber noch flexibel bleiben. Dass heisst, dass wenn eine der Streben verschoben wird, sollen sich die anderen Streben entsprechend mit verschieben, sodass die Symmetrie gewährleistet bleibt. Ist dies möglich? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gulliver: Hi Daniel, die Symetrie kannst du über die Parametergleichungen erreichen. Hast du es mal mit Anordnung probiert, das könnte auch funktionieren.
Hi Gulliver, kannst du das etwas ausführen? Bin in diesen Themen nicht so bewandert. Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Daniel, Jein. Freies verschieben ist IMHO nicht möglich. Wenn du ein Teil Positionieren möchtest (über abhängigkeiten) und die anderen Symmetrisch mitwandern sollen, geht das beispielsweise über rechteckige Anordnung. Positioniere das erste Teil zum Ursprung und such dir die Parameternamen raus. Erstelle dann eine Rechteckige Anordung bei der du anstatt einen Wert einfach "[Parametername]*2" einträgst. Dann wandern die anderen Teile entsprechend mit. Natürlich kannst du auch ohne Anordnung arbeiten, sind dann nur mehr Abhängigkeiten, die du stzen musst. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Servus Daniel, hab einen anderen Ansatz gewählt. Eine Skizze in der Tischplatte steuert die Position der Profile. Die Profile sind per Abhängigkeiten auf die Arbeitspunkte die ich auf der Skizze erstellt hab ausgerichtet und folgen somit jeder Änderung, siehe avi im Anhang. ------------------ Gruss Gulliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
