| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ISO-Gussecken (6400 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Hallo thmschwind, lies dir bitte zuerst mal die Netiquette durch. Und dann sagst du mir mal, von was für Containern du überhaupt sprichst und welche ISO-Gußecken du meinst. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 19. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Zitat: von was für Containern du überhaupt sprichst und welche ISO-Gußecken du meinst
Sagt er doch: ISO Container mit ISO Ecken! Nee, hätte ich. Weiß nur nicht, ob mein Chef damit einverstanden wäre diese hier zu posten... EDIT: Brauchst Du alle 4 Typen (TL, TR, BL, BR)? Sind aber auch relativ schnell selbst erstellt. Brauchst Du die für irgenwelche Analysen, also Belastungsanalyse oder so? Wenn nicht kann ich glaube ich vereinfachte Modelle rüberschicken, ohne Hinterschneidungen neben den Löchern. Wenn Du die nur in eine Baugruppe einfügen willst und das Innenleben relativ egal ist, dann sollten diese reichen. ------------------ MfG Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 19. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joeki am 19. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
erstellt am: 19. Nov. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von joeki: Hallo thmschwind,Du meinst bestimmt so etwas, oder?
Ja genau die meine ich und ich brauch sie nur um sie in eine Baugruppe einzufügen. @muellc mit der Bezeichnung ISO-Gussecken ist genau beschrieben, was ich meinte. Was gegen die von die angesprichene Netiquette spricht wenn ich hier frage, ob jemand die Teile hat und mir zur Verfügung stellen kann, musst Du mir bitte erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 19. Nov. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Zitat: Original erstellt von thmschwind: Ja genau die meine ich und ich brauch sie nur um sie in eine Baugruppe einzufügen.@muellc mit der Bezeichnung ISO-Gussecken ist genau beschrieben, was ich meinte. Was gegen die von die angesprichene Netiquette spricht wenn ich hier frage, ob jemand die Teile hat und mir zur Verfügung stellen kann, musst Du mir bitte erklären.
Hallo thmschwindt, ich denke mal, dass Gandhi geschrieben hat, was ich gedacht habe: REINPLATZ!!! Wer hat Teile für mich? Her damit! Eine Begrüßung oder eine Androhung eines Dankeschön wäre nicht schlecht! Und, na ja, wenn man so Containerecken kennt, weiss man vielleicht auch was Du für Teile meinst. Hier kennt aber scheinbar nicht jeder solche Dinger! Gruß Torsten ------------------ ----------------- Das Leben ist zu kurz, um langsame Musik zu hören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Hallo thmschmidt, Da ich nicht genau weiß, wie mein Chef reagieren würde, poste ich die Ecken mal lieber nicht. Die Konstruktion ist aber recht simpel und anhand von Datenblättern nachvollziehbar. Auf unserer HP (www.sec-bremen.de) einfach mal unter INFO => CONTAINER CORNER CASTINGS schauen und nachbauen. Die seltsamen Maße (z.B. 178-180) resultieren daraus, dass die Abmaße von Hersteller zu Hersteller verschieden sind und einen "genormten" Bereich darstellen. Am Besten mitteln, hab ich auch getan. Die Topplatten, also die Seiten mit den ISO Löchern, am Besten auf min. 28- 28,5 mm halten, da dieses Maß berücksichtigt wird von Containersicherungsherstellern (z.B. uns... ). Ansonsten, je nach belieben, kannst Du die Toleranzen ruhig ausschöpfen, da diese in der Realität teilweise sogar überschritten werden bei einigen Containern nach mehreren Fahrten (Aufweiten der Ecken und ISO Löcher auf Grund der Belastungen). Normalerweise müssten die Ecken getauscht werden nach Erreichen der max. Toleranz, werden sie aber nur teilweise... Die Funktionsmaße, also Abstände der Löcher zu den Außenkonturen sollten allerdings stimmen (89 mm und 101.5 mm), da sie Rastermaße sind (in Bezug auf die Gesamte Containergeometrie). ------------------ MfG Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Info. Ich werde sie nun selbst erstellen. Wenn sich hier manch einer auf den "Schlips getreten" fühlt, dann möchte ich mich auch entschuldigen. Ich habe den Post gestern unter ziemlichen Zeitdruck geschrieben und deshalb recht kurz gehalten. Ich dachte halt, dass die Dinger sicherlich schon mal jemand verbaut hat und mir senden kann. Wenn wir dann tatsächlich welche kaufen werden kann ich mich ja auch an den Lieferanten wenden und dort nachfragen. Aber im Moment benötigen wir sie halt nur um einem Kunden eine Zeichnung als Vorschlag zu machen, wei man es ausführen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Wir sind auch nur "Sekundärlieferant", d.h. wir kaufen die Ecken auch zu und liefern die an Kunden, die beschädigte Container haben und eh noch anderes Material von uns beziehen... Deshalb haben wir auch keine "echten" 3D Modelle. Angebotszeichnungen in 2D schon... EDIT: Ups, doch keine Angebotszeichnungen vorhanden... ------------------ MfG Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 20. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 20. Nov. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Hallo thmschwind, zum Thema Netiquette ist denke ich genug gesagt, deshalb mein Angebot: Wenn es Zeit hat bis Montag Vormittag dann könnte ich Dir die gewünschten Teile senden (zusammen mit einem Seecontainer den ich mal modelliert habe). Lass mich kurz wissen ob das für deine Zwecke noch reicht Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
| Anzeige.:
