Thema: Parameterliste im Teil (580 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer wenn ich ein Teil Modelliere, dann werden alle relevanten Maße in der Parameterliste aufgeführt. Wenn ich dann für jeden Parameter einen neuen anschaulichen Namen verge, erscheint der Name auch in der iPartliste. Leider kann ich bei Gewinde, die ich über "Bohrung" erzeuge, den Namen nicht ändern, da die Bohrungsparameter nicht in der Parameterlsite angezeigt werden und nur im iPart über den reiter "gewinde" angesprochen werden kann, wo ich den Namen nicht mehr ändern kann. Ich habe deshalb beschlossen, Gewinde ausschließlich über Extrusion und Gewinde zu erzeugen. Dann wird der Gewindebstimmende Parameter in der Parameterliste angezeigt und ich kann den Namen ändern. Mache ich es richtig oder falsch und welche Möglichkeiten gibt es noch? Gruß, uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Moin! Warum ist Dir das mit den Parameternamen so wichtig? Das Bohrungstool hat den großen Vorteil, dass in der idw mit Bohrungsinfo automatisch alle Daten für die Bohrung erscheinen, auch Tiefe und Senkung usw., auch in der Bohrungstabelle. Bei Extrusion wird in der Bohrungstabelle nur der Durchmesser stehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, auch die Tiefe steht bei der Extrusion in der Tabelle, also alle Daten, die wichtig sind. Warum ist mir der Name so wichtig? FGanz einfach, da ich das iPart mit vielen Varianten und vielen Parametern anwende, möchte ich mit Namen arbeiten, unter denen ich mri etwas vorstellen kann und keine Idendifizierungsnummern. Grüße Dich herzlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, was für eine Bohrungstabelle? ich will die Konfigurationstabelle haben und da stehen alle Maße drin, die ich auswähle, natürlich auch die Tiefe von jeglicher Extrusion. Das eine spezielle Extrusion zufällig eine Bohrung ist, stört mich nicht dabei. Wie ist Deine Meinung? Herzlichen Gruß! Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
